pcichas 291 Опубликовано 5 января, 2021 Поделиться Опубликовано 5 января, 2021 Устанавливал сигнализацию pandora dx91 на W219 CLS. Подключил по инструкции код модели 5215. Pandora_Mercedes_E_W211_key_obhod_immo. брелок работает, авто запуск срабатывает, ACC , зажигание включает, выход стартера появляется,(к стартеру пока не подсоединил). загвоздка в клонированием ключя: 1. ввожу 1-1-1-1 систему в режим программирования. 2. (нужно перейти на уровень программирования бесключевого обхода штатного иммобилайзера I-17. ). ввожу 17 ( семнадцать раз нажимаю VALET кнопку). пипикает семнадцать раз. Световой индикатор горит зеленым цветом, ключ из замка зажигания вынут. Вставляю ключ, включить зажигание и запускаю двигатель. (световой индикатор должен загорится оранжевым цветом.) засада, загорается красным и дальше ничего непроисходит (горит красным пока не обесточить пандору ) подскажите где я косячу? спосибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 В правильности подключения реле на кан шины уверенны? Включение зажигание видет сигналка? Заводить при обучение ненадо. pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 6 января, 2021 Поделиться Опубликовано 6 января, 2021 6 часов назад, pcichas сказал: Устанавливал сигнализацию pandora dx91 на W219 CLS. Подключил по инструкции код модели 5215. Pandora_Mercedes_E_W211_key_obhod_immo. брелок работает, авто запуск срабатывает, ACC , зажигание включает, выход стартера появляется,(к стартеру пока не подсоединил). загвоздка в клонированием ключя: 1. ввожу 1-1-1-1 систему в режим программирования. 2. (нужно перейти на уровень программирования бесключевого обхода штатного иммобилайзера I-17. ). ввожу 17 ( семнадцать раз нажимаю VALET кнопку). пипикает семнадцать раз. Световой индикатор горит зеленым цветом, ключ из замка зажигания вынут. Вставляю ключ, включить зажигание и запускаю двигатель. (световой индикатор должен загорится оранжевым цветом.) засада, загорается красным и дальше ничего непроисходит (горит красным пока не обесточить пандору ) подскажите где я косячу? спосибо. Заводить надо при клонирование,пробуй жёлтый провод зажигания подключить и в программе контроль зажигания измени, и ещё кан шину подключить без реле пока клонирование делаешь ставил не раз на 211 pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 12 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 января, 2021 оставил подключёными: 1. Массу 2. +12 3. Зажигание (желтый) 4. Бипер 5. CAN2 и CAN1 6. Выносная кнопка для клонирования ключа этого достаточно? жёлтый провод зажигания, в программе контроль зажигания как изменить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kucel 11 Опубликовано 13 января, 2021 Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 Пункт 5.1.6 зажигание разрешено поставить запрещено. Да достаточно. 28 минут назад, kucel сказал: Пункт 5.1.6 зажигание разрешено поставить запрещено. Да достаточно. Это через Пандора спец, в аларм студии это пункт 5.2.6 pcichas 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pcichas 291 Опубликовано 13 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2021 всем спасибо, вроде я победил. теперь отчёт, может кому пригодится. ключ не как не хотел клонировать. DX91 прошил прошивкой пониже. и о чудо, с первой попытки клонировался. дальше мануал (Pandora_Mercedes_E_W211_key_obhod_immo_20181217_74_176_18_12_18 (1).pdf) не очень подходит. по мануалу: (Для реализации можно использовать встроенные реле модуля RMD5. Каналы управления реле должны быть настроены на логику работы поддержки зажигания и аксессуаров. Канал СН6 имитирует поворот ключа в первое положение; СН9 – во второе. СН6 – должен включаться чуть раньше, чем CH9, и оставаться включенным при работе стартера. Поэтому на канал CH6 назначена двойная логика работы – «аксессуары» (обеспечивает первое включение) и «зажигание» (оставляет канал включенным при работе стартера). Канал СН9 назначается как «зажигание».) у меня получилось запустить зажигание так: дальше: с 10 канала подключил стартер. запуск произошел и сгорел предохранитель стартера. оказалось что не надо подсоединить отдельно стартер, он работает по CAN. но это ещё не всё, танцы дальше: при снятии с охраны, должна произойти остановка двигателя. а вот и нет, замки открылись, щиток приборов погас. а двигатель и дальше паботает, при этом запускался вентилятор охолождения. оказалось не надо подключить желтый провод к зажиганию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dix13reg 0 Опубликовано 17 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2023 Ребят, а какие реле вешаете на кан? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Semi 68 Опубликовано 18 декабря, 2023 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2023 11 часов назад, dix13reg сказал: Ребят, а какие реле вешаете на кан? От старой сигналки! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Яша 0 Опубликовано 2 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2024 Помоги с установкой очень нужен твой совет , Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
