nart50 2 Опубликовано 29 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2020 Здравствуйте , авто не заводится ,насос включается , искры нет, импульсы с трамблёра в ЕСU присутствуют , управление форсунками отсутствует. Подключится скантроником не получилось, накачка с антены присутствует , лампочка чека не горит в обще . Проверить на элемент синхры. Иммо бош MR 368888 93c56. ECU MD354341 проц MH7203FA. Спасибо. IMMOorig.rar 7203.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 нет синхры MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shtir76 35 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 синхрится если память не подводит, ign on мин на 30 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 отстой не помог, попробовал привязать по новой ключи, перебрал стартер, искра появилась, управления форсунками нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Копать в сторону почему чек не горит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 11 часов назад, shtir76 сказал: синхрится если память не подводит, ign on мин на 30 Прокатывет наверное в 40% случаев. ТС ищите чем сделать диагностику. В этих машинах часто дохнут антенны и сам блоки иммо. Ну и как говорил предыдущий оратор ищите кто украл Лампочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nart50 2 Опубликовано 30 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 с ECU выход на лампочку кажется 36 контакт, помогли с синхрой ,завтра проверю отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 30 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2020 Поправить один байт всего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
