bradok 28 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Espace 3 2001 2,0б. Автос простоял пару месяцев, аккум сдох. Клиент его зарядил, но переполюсовал при зарядке. Поставил на авто, и сразу же сгорел генератор. Дальше авто привёз мне. Генератор отремонтировали. Стартер крутит, мотор не запускается. Моторник на диагностику выходит. В статусе иммобилайзер активен. Накачка на антенне иммобилайзер есть. Разъём 6 пин 4 провода (2 пина не задействовано). На 3 и 4 пин есть постоянное питание акума. При включении зажигания на 1 пине есть скачок: На 6 пине ничего не происходит. Цкбс на диагностику выходит. Много разных неактуальных ошибок. Есть актуальная: связь коммутационного блока и приборной панели. Приборка не включается, а только подсветка загорается. Хотя приборка на диагностику выходит. Подскажите, пожалуйста, как для начала определиться с иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 105 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Вскрывать блоки,по любому выгорело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alinjadi 20 Опубликовано 17 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 ЦЭКБС проверить ногу пассажира Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 16 минут назад, shadows сказал: Вскрывать блоки,по любому выгорело В Цэкбс горелостей не видно. Дальше пока не трогал. Почему тогда на диагностику выходят? 1 час назад, bradok сказал: При включении зажигания на 1 пине есть скачок Смущает такой сигнал. Какой должен быть сигнал на выходе с передатчика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 19 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2020 Покапался в антенне, пропаял, помыл. Замоторился эспас. По приборке были проблемы с питанием, пред был на коротком, на нем запитан ченджер, а чейнджер пробило обратной напругой. MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 21 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2020 Возник еще один вопрос. На генератор на D+ ничего не приходит. Соотвественно генератор не возбуждается (если только отдельно контрольку повесить). По жгуту прошелся , до входа в салон доходит. ДАльше никуда его не могу вызвонить: ни на приборку , ни на ЦЭКБС. Подскажите, пожалуйста, где его искать. со схемами проблема на этот авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 22 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2020 Renault Electronic помог схемами, спасибо. Пробило дополнительный диод от Цэкбс до генератора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
