McDowell 5 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Всем привет, У меня проблема с следующим устройством Проблема в том, что когда вы вынимаете ключ зажигания, загораются мигающие огни, если вы нажимаете педаль тормоза, они гаснут, если не гаснут. Я поменял местами блок и данные immo, см. Ниже, А еще мы с 9S12DG256 EE оставили FLASH, который был другим. (Прикрепил все файлы). Автомобиль запускается без проблем, но все еще с такой же проблемой мигающих огней. Есть идеи? большое спасибо Hello all, I have the following unit with a problem Problem is when you remove ignition key flashing lights turn on, if you presh the brake pedal they go off if not still on. I swapped the unit and swapped immo data see below, And also 9S12DG256 EE and I left FLASH which was different. (I attached all files). Car starts no problem but still with same flashing lights problem. Any ideas? Thanks a lot YQE500420 519051718 - LAND ROVER SPORT.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
antuk 176 Опубликовано 16 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Да , есть . Проблема не в бодике ! Читайте ошибки через SDD Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
McDowell 5 Опубликовано 17 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Большое спасибо за ваш ответ. Предлагаете ли вы с помощью SSD устранить эту неисправность? Thank you very much for your answer. So you suggest with SDD I can clear this fault? 10 часов назад, antuk сказал: Sí hay . ¡El problema no está en el cuerpo! Leer errores a través de SDD Большое спасибо за ваш ответ. Предлагаете ли вы с помощью SSD устранить эту неисправность? Thank you very much for your answer. So you suggest with SDD I can clear this fault? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr VZN 1 Опубликовано 18 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2020 Instrument cluster or harness connector Send me a video of trouble Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
