Renault Duster 2015 F4r 2.0 плавают обороты
Добрый день. Помогите разобраться.
Клиент поменял сальник клапана фаз, и прокладки под впускным коллектором, ещё почистили ему заслонку.
После этого при частом нажатии на педаль тормоза начинают сильно плавать обороты.
Проверил подсосы. Датчик map,  но вот что странно, на холостом ходу мап показывает разряжение в пределах от 150-180 мбар. Это как-то очень много. Сбросил все адаптации, заново все обучил.
Аните пинком в нужном направлении)))
Сканмантик разряжение показал 32 кПа.
Вот теперь точно тупик))
32 минуты назад, sasha-ab сказал:
Чем смотрели?
Там, насколько помню, есть два параметра, первый это модельное  давление, второй это давление во впуске.
34 минуты назад, sasha-ab сказал:
Скиньте разъем с концевика педали и проделайте еще раз.
В том то и дело что смотрел сразу клипом. Давление модельное. На впуске показывает два состояния 1 и 0.
Фишку снимал. Ничего не меняется. Если быстро на половину нажима раза 3-4 нажать начинает плавать и может заглохнуть. Если рулём немного нагрузить то этого эффекта нету.
Проверил клапан на усилителе тормозов. Сам бублик вакуум держит тоже.
Без него все хорошо. Но не хочется его покупать потом.
Такое впечатление что клиент лукавит. Сначала приехал поменять сальник и за одно прокладки, а потом вернулся с жалобой на тормоз!
Ну сальник с прокладками точно никакого отношения к раскачке при нажатии на тормоз не имеют....)))
Таки да. Но как доказать?
если без вакуумника все хорошо то его под замену, а если клиент против то пусть доказывает сам каким образом замена прокладок могла его из строя вывести
Спасибо. Проблему решил. Правда поставил перемычку на Гур. И ни кто ни чего не будет доказывать)))
На датчике давления гидроусилителя перемычку. ЭБУ приподняли обороты и этого хватило компенсировать потери в ВУТ.
