MB E(210) 2.9TDI 1996г
vitiz
Добрый вечер данный автомобиль после того как сел АКБ не заводится и моргает при включении зажигания поочередно на зеркале заднего вида лампочки красная и зеленая ошибок нет но в моторнике нет синхронизации. Может у кого есть схема иммо и моторного и еще вопрос иммо находится в центральном замке или стоит отдельно.Диагностика центрального замка ошибок не выдает.
вроде на них отдельно ,в ногах у переднего пассажира блочек
Я делал такую только бензинку и с ключем не рыба
иммо за приборкой там пятая моторолла
читай и по дампу делай новый ключь
если не рыба то pcf7935 пойдет
по иммо не будет ошибок смотри в дате сканером там
не будет разрешения и все. И на зеркале лампы будет мигать
делай ключь они уних быват выподают
из старого чип выколупать и положить новый
ключ выкидной с сердечником а есть возможность в моторном прибить иммо
Нет не получиться иммо офф делайте как надо
Tango сделает на ура если нет танго то не сделаете ищите кто вам поможет в вашем городе удаленно я не помогу
Na atot tip masin Starom delaetsea sinhra za 5 minut
старуха есть подскажи как сделать синхру можно и в личку
ребята может есть у когото електрическая схема иммо
Зачем схемма
Конкретно схем по иммо нет
Говорю вам цепляйтесь сканером
Выходите в das и в моторник
что в дате видем по разрешению на запуск выложите скриншоты любого сканера launch пойдет вам не нужен Star вам нужно знать что нужно делать
Ждем, будут скрины будет дальнейшая помощь
    эбу надо делат новым  и старом сделать синхру
Зачем схемма
Скрины сделаю завтра а схемы хотел проверить питание на иммо и моторник (смотрел старом нет синхры в моторнике)
синхра лежит в епроме или в процессоре и в каком
Тяни с блока флеш фулл только гдето прога сдесь гуляет Mercedes ecu renew вот ей сбрасываем на новый и старом вводим в эксплуатацию и все
Флеш должна быть 29F200-400 не помню флешке это в моторнике
Если зайти в дас то можно все увидеть напряжение 15,30,50 клеммы если все это видно то по электрике нефиг там делать
Ну и каша в головах... Там диагностики минут на 10 и "ремонта" еще на 15..
Сначала я бы выяснил, имеется ли там транспондер или ключ чисто на ИК?
Если транспондер, то иммо за приборкой, если только ИК, то иммо под ногами пассажира...
В зависимости от этого и советы разные давать надо..
Igor большое спасибо сделал все как ты говорил и машинка завелась записал все кодировки потом стер их и записал заново блок привязался и машинка завелась но один вопросик у меня остался там писало что 40 заводок будет это на сорок заводок или привязка блока пройдет через 40 заводок всем откликнувшимся спасибо
Блок автоматически будет привязан к машине  через 40 запусков.
через 40 запусков priveaska stanet namertvo
  • 6 месяцев спустя...
нужно указать что этот блок останется на машине и все
