shundrov 55 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Здравствуйте В моторнике нестираемая ошибка- 17931—сигнал удара от блока управления подушками безопасности. В самой подушке никаких ошибок нет. В свое время блок подушки был залит тосолом с печки. Как лечить эту ошибку? Это отсутствие связи между блоками, не родной блок, или кривые прошивки? Нужно ли теперь прошивать моторник, или ошибка сотрется с нормальным блоком подушки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 6 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2020 Не помешало бы для начала определить собственно какой блок SRS должен быть на борту Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
