сакс 11 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Всем Добрый вечер. спринтер классик стопы в коротком пред сразу вылетает. на педали датчик тормоза индуктивный. прошу подсказать кто в теме, что именно зажигает стопы???передергал все релюхи, в есп активации стопов нет, хотя по схеме все провода от датчика тормоза идут туда в есп. проводка по кузову в идеале, как с завода. искал в вис схему там только контактный датчик педали тормоза. спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 51 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 14 минут назад, сакс сказал: Всем Добрый вечер. спринтер классик стопы в коротком пред сразу вылетает. на педали датчик тормоза индуктивный. прошу подсказать кто в теме, что именно зажигает стопы???передергал все релюхи, в есп активации стопов нет, хотя по схеме все провода от датчика тормоза идут туда в есп. проводка по кузову в идеале, как с завода. искал в вис схему там только контактный датчик педали тормоза. спасибо Вин в студию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 51 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 в реальности и вис и епц указывают на то что стоит обычный 4х контактный двухпозиционный (A0015458709) сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Спорить не буду, я это в вис тоже видел контактный датчик. А фактически индуктивный, нужно понять что сигнал на лампы дает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 18 минут назад, сакс сказал: Спорить не буду, я это в вис тоже видел контактный датчик. А фактически индуктивный, нужно понять что сигнал на лампы дает Предполагаю, что есп по кану через сам зажигает стопы. Диагнозой по блокам пройтись, посмотреть действительные данные, сделать тест исполнителей... сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Через короткий тест Sam не определяется и в схема кан между блоками его тоже нет да и не видел я его на классиках, бывают они часто. Не хочется жгуты лохматить и проводку резать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madjid78 28 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Какие sam ,какие релюхи ты там дергаешь?По vin там обычный датчик.Пойди выдерни сначала лампочки и давай нам фото датчика. stop.xps сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Ребята спасибо за помощь, в начале написал для тех кто в теме. И вис у меня есть и платы в фонарях отсоединял. Вечером авто заехал, думаю провода подергаю чтоб к.з. снять, а оно совсем не так. Фото датчика сделаю завтра, но смысл темы не поменяется, куда именно идёт провод от задних ламп стоп сигналов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Там под кузовом розетка для прицепа висит, посмотри, может на ней замыкает. сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 40 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Нихерасе ТС публику заинтриговал))) Обычная там лягушка от W204 до W222 любую выбирай,включая геликов,GL и ML.Потому и в активация нет, чё там кнопку через старуху в Спринте активировать?! Предохранитель под рулём. Если по теме,то стопудово кузов изнутри обшивали и саморез в жгут вкрутили. Кстати,могли и подкрылки прикручивать...так что "проводку в идеале" всё ж таки проверь! сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сакс 11 Опубликовано 5 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2020 да, немного жестковато немцы задумали. нашел этот датчик, вверху над педалью тормоза, их там два. добрался только открутив педальный узел. авто заехал в конце рабочего дня и сразу не увидел его. всем спасибо madjid78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
