ser4068 5 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Коллеги помогите разобраться в настройке BMW ISTA/D Rheingold 3.47.10 Установил на ноут вот такой набор: BMW Inpa (Standard Tools 2.12) BMW ISTA/D Rheingold 3.47.10 bmw passthru 2.01 Поправил файл Ediabas.ini , согласно инструкциям в инете. Для диагностики использовал openport2 . Программы шнурок видят ,авто до 2010 года диагностируются по всем блокам без проблем как Inpa так и Rheingold, а вот Е71 2010 определяет только вин авто марку и еще пару каких-то блоков, а основное двигатель, акпп, блок курсовой устойчивости и т.д, не видит, при этом, этот- же автомобиль Лаунч читает все блоки. Что не так сделал? Или нужен другой шнурок ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusInc 17 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Похоже что в программе нет данных на этот кузов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 в первый раз слышу что бы Ista была полностью работоспособной с openport2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 3 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 4 часа назад, RusInc сказал: Похоже что в программе нет данных на этот кузов В BMW Inpa нет данных по х6 е71 , daten e71 я не нашёл ,остался с мнением что у ренгольда своя база для свежих авто 4 часа назад, motorSU сказал: в первый раз слышу что бы Ista была полностью работоспособной с openport2 а какой шнурок может быть полностью рабочим ? есть автоком ,mini vici ,vas5054,ucds,сlip,lexcia,и т.д кроме бмв шнурков.какой будет видеть и автоматом переключаться ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolobok 11 Опубликовано 4 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 20 часов назад, ser4068 сказал: В BMW Inpa нет данных по х6 е71 , daten e71 я не нашёл ,остался с мнением что у ренгольда своя база для свежих авто а какой шнурок может быть полностью рабочим ? есть автоком ,mini vici ,vas5054,ucds,сlip,lexcia,и т.д кроме бмв шнурков.какой будет видеть и автоматом переключаться ? наверно только оригинал, а я кнопочкой переключаюсь на K dcan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ser4068 5 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 Надоела уже эта скупка шнуров. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
