Alexis05311 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 В 28.10.2014 в 23:19, skysaab сказал: На данный доступно SPS программирование до 2012 года с помощью GM MDI, без дилерской подписки через GLOBALV32, которая есть на торрентах. Купил MDI. Установил Global TIS V32, MDI manager 8,3,103,117 Есть insignia 2011 не прошивается E4419: Unknown ECU software detected which might be a newer version Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avoker 19 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 7 минут назад, Alexis05311 сказал: Купил MDI. Установил Global TIS V32, MDI manager 8,3,103,117 Есть insignia 2011 не прошивается E4419: Unknown ECU software detected which might be a newer version А купленный MDI с какой версией ПО пришёл? Вот такой менеджер под него и нужно ставить! Китайца лучше не пытаться обновлять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis05311 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 1 минуту назад, avoker сказал: А купленный MDI с какой версией ПО пришёл? Вот такой менеджер под него и нужно ставить! Китайца лучше не пытаться обновлять) Я только сегодня его в руки получил))) как проверить с какой версией? то что предлагает сам ТИС v7xxxx не видит мой MDI. скачал первый попавшийся mdi manager и заработало... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avoker 19 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Для начала подружи компьютер с MDI ( он должен определяться и показывать все свои номера и характеристики), после этого будет проще идти дальше... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis05311 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Только что, avoker сказал: Для начала подружи компьютер с MDI ( он должен определяться и показывать все свои номера и характеристики), после этого будет проще идти дальше... подружил. mdi manager пишет что софт подходит. блоки читает для перепрошивки. а нажимаешь перепрошить - E4419: Unknown ECU software detected which might be a newer version Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avoker 19 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Через TIS попробуй получить подписку с новым MDI, не спеши давить на "далее" - читай! Тесн2win надеюсь поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis05311 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 3 минуты назад, avoker сказал: Через TIS попробуй получить подписку с новым MDI, не спеши давить на "далее" - читай! Спасибо. Попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avoker 19 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 Вообще TIS ломанный гарантированно работает с моделями до 2010 года, а дальше через GDS, вот как то так. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis05311 0 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 55 минут назад, avoker сказал: Тесн2win надеюсь поставил? нет не поставил. 44 минуты назад, avoker сказал: Вообще TIS ломанный гарантированно работает с моделями до 2010 года, а дальше через GDS, вот как то так. А как через GDS прошивать? Я купил сначало ОПКОМ - открыл новые закладки на своей insignia 2011 Cейчас купил MDI чтобы прошить блоки двигателя и коробки, смотрел на сайте опеля, что они у меня ни разу не обновлялись. Диллер зарядил цену что мама не горюй... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 77 Опубликовано 19 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2019 50 минут назад, avoker сказал: Вообще TIS ломанный гарантированно работает с моделями до 2010 года, а дальше через GDS, вот как то так. О чем это ты? TIS - это SPS программирование, Тесн2win и GDS - диагностика. Insignia полноценно диагностируется через GDS, в Тесн2win только небортовая диагностика, она нафиг не нужна. 1 час назад, Alexis05311 сказал: Есть insignia 2011 не прошивается E4419: Unknown ECU software detected which might be a newer version А перевести влом: "E4419: Обнаружено неизвестное программное обеспечение ECU, которое может быть более новой версией". Что ты там прошиваешь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gerison 37 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 Да она и не будет шиться 32v,нету в вашем отломе ПО 11 года,только online,и судя по вашему опыту я бы не стал жать все подряд,максимум что вы можете это диагностика через GDS avoker 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis05311 0 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 8 часов назад, Garik_67 сказал: А перевести влом: "E4419: Обнаружено неизвестное программное обеспечение ECU, которое может быть более новой версией". Что ты там прошиваешь? При нажатии на Programming к примеру блока памяти сидений и подогрева. 54 минуты назад, gerison сказал: Да она и не будет шиться 32v,нету в вашем отломе ПО 11 года,только online,и судя по вашему опыту я бы не стал жать все подряд,максимум что вы можете это диагностика через GDS Да я и не жму всё подряд. Нажму почитаю и назад. Но практический везде ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garik_67 77 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 44 минуты назад, Alexis05311 сказал: При нажатии на Programming к примеру блока памяти сидений и подогрева И что там можно "прошить"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis05311 0 Опубликовано 20 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2019 9 часов назад, Garik_67 сказал: И что там можно "прошить"? я к примеру сказал. модуль радио пишет что установленная и предлагаемая версия одинаковы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avoker 19 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 В 20.03.2019 в 00:48, Garik_67 сказал: О чем это ты? TIS - это SPS программирование, Тесн2win и GDS - диагностика. Я ни чего лишнего и не написал) В данной теме речь идёт о возможностях MDI с помощью которого Мы получаем возможность на подписку к доступу ко всем узлам через Tech2Win и GDS - получаю через TIS, да только на 23 часа, но реально без виртуальных образов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
misha1970 5 Опубликовано 23 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2019 Из спортивного интереса обновлять софт безсмыслено,да и вредно..можно легко изготовить овощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks_kazimov 14 Опубликовано 7 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 GM_MDI-MDI2_Software_Setup_v8.5.33.53 https://yadi.sk/d/i9c8kftdmBMHzw Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rought 0 Опубликовано 17 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2020 Друзья, подскажите пожалуйста, с помощью этого устройства и софта к нему реально добавить пару ключей зажигания на Daewoo Gentra 2013? Оригинальный ключ имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 6 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 6 августа, 2020 Ищу версию MDI Manager для Chevrolet Europe GlobalTIS. Заранее благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 888 4 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Друзья подскажите ,Есть Опель Астра J 2010. На приборке висит "Не исправность системы сигнализации" В бодике "Ошибка программирования ЕЕПРОМ"и "не верная кофигурация" , У меня есть МДИ с доступом ,но не приходилось им работать. Вопрос Через SPS получиться бодик восстановить,И к знающим Проливаться будет вся машина или только выбранные блоки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 1 час назад, Алексей 888 сказал: У меня есть МДИ с доступом ,но не приходилось им работать. Вопрос Через SPS получиться бодик восстановить,И к знающим Проливаться будет вся машина или только выбранные блоки Доступ к SPS? Пробуйте программировать BCM. Блоки выбираются отдельно. Получится или нет, точно не сказать. Если аппаратно не совместимы то не получится. При программировании будет ошибка. Пробуйте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 888 4 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Возможно меняли ВСМ с перебросом ЕЕпром. Как бы не хочеться попасть на 5т.р. И не решить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 5 минут назад, Алексей 888 сказал: Как бы не хочеться попасть на 5т.р. И не решить. Хуже точно не будет. Если программирование пройдет, следующий пункт -конфигурация. Должно все получится. При программировании проверьте Vin который считает MDI с тем который в авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 888 4 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 Конфигурация грузиться автоматом или в ручную? Вин совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kbh72 27 Опубликовано 26 января, 2021 Поделиться Опубликовано 26 января, 2021 6 минут назад, Алексей 888 сказал: Конфигурация грузиться автоматом или в ручную Автоматом. Следуйте инструкциям в процессе конфигурации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
