ANCdia 5 Опубликовано 28 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2020 Доброго времени суток, пежо 307 2.0 hdi 2001 мкпп. Проблема такова: на холодную при включении зажигания самопроизвольно включается ближний свет фар и дворники, на приборке не горит чек, моргает "stop" и лампа датчика топлива + стрелки все лежат в нулях. Далее ключ на старт, запускается двигатель, фары и дворники выключаются, на приборке перестает мигать стоп и лампа топлива, стрели тахометра и уровня топлива оживают. На горячую такое бывает но редко. По компу (на холодную) все блоки выходят на связь, ошибок нет. Единственное не удается к есп законнектиться, фото ниже Проверена кан ван шины, все четко звонится, замыканий нет. Подкидывали другой блок БСМ, изменений нет. Разобрал БСИ, он уже ремонтировался ранее (судя по всему был криво распаян и оборваны дорожки на переходе, но человек все исправил), были небольшие окислы на микрухах и на среднем верхнем разьеме, все отмыл, пропаял. Поставил назад - изменений нет... Еще дополню, один раз машинка вообще отказалась запускаться. Щелкали зажиганием(вкл-выкл) до того момента пока не загорится чек на приборке. Когда появился чек на приборке, машина запустилась и ездила.. Но ранее чек мог не загораться на приборке и двигатель все равно замоторивался... Может кто сталкивался с подобным? БСИ на замену? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANCdia 5 Опубликовано 1 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Дело было в bsi! Мало-ли кому пригодится MadGeneral и bradok 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 1 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2020 Только распишите в текстовом файле или архиве с картинками и закройте тему. Так будет правильнее))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
