dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Доброго времени суток!!! Подключил сигнализацию не работает центральный замок и нет автозапуска, в чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 217 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 чето недопрописал новую версию с сайта скачай dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 14 минут назад, zkf сказал: чето недопрописал новую версию с сайта скачай Не подключил Lin новую версию не скачивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Где подключен кан? Что то вообще по кан видит? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 6 минут назад, Misha54 сказал: Где подключен кан? Что то вообще по кан видит? Кан подключил к диагност разъему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Что то видит по кан? Авто выбран в настройках кан.модуля? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 13 минут назад, Misha54 сказал: Что то видит по кан? Авто выбран в настройках кан.модуля? Обновил Сан2 Лин2 ЦЗ начал работать, закрываю ЦЗ пультом на дисплее капот открыт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 штатный концевик капота есть в авто? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 3 минуты назад, Misha54 сказал: штатный концевик капота есть в авто? Штатного нет от сигнализации концевик капота не ставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 2 минуты назад, dima.aleksandrov сказал: Штатного нет от сигнализации концевик капота не ставил Выключить в кан концевик dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Как настроить автозапуск? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 подключить асс и зажигание , иммитацию сцепления , ну и обучить обход dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Подготовка к запуску проходит нормально, но при дистанционном запуске запуска нет, желто черный провод от модуля запуска не подключал. Проверил если оставить ключ в замке и нажать на сцепление заводится, сцепление подключил через реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 А если так? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 19 минут назад, Misha54 сказал: А если так? Со сцеплением все в норме но без ключа не заводится, подключил без обходчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Misha54 16 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Для активации функции необходимо пройти процедуру обучения: 1. Выполнить вход в режим обучения путем нажатия сервисной кнопки 14 раз 2. Вставить ключ и включить зажигание не позднее 5 сек 3. Выключить зажигание, вытащить ключ 4. Подождать 1-3 сек 5. Второй раз включить зажигание 6. Дождаться подтверждающего двойного звукового сигнала об успешном завершении Это проделано? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 дружище у них по кан-б отпирание и запирание проходит попадал так же а автозапуск по аналогу обход по лин уже не помню как но на кан старлайн все есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 34 минуты назад, Misha54 сказал: Для активации функции необходимо пройти процедуру обучения: 1. Выполнить вход в режим обучения путем нажатия сервисной кнопки 14 раз 2. Вставить ключ и включить зажигание не позднее 5 сек 3. Выключить зажигание, вытащить ключ 4. Подождать 1-3 сек 5. Второй раз включить зажигание 6. Дождаться подтверждающего двойного звукового сигнала об успешном завершении Это проделано? Проделал, не помогло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 по лин подключил? dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Только что, димарик from say сказал: по лин подключил? Да подключил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Вариант 1 Вариант 2 Автомобиль Зелёный разъём блока BCM в центральной консоли со стороны пассажира. В разрыв зелёно-фиолетового провода (пин №2). LIN по направлению в авто LIN по направлению в разъём lin-a lin-b соответственно Вариант 1 Вариант 2 Автомобиль Разъём иммобилайзера рядом с замком зажигания. В разрыв зелёно-фиолетового провода (пин №2). LIN-а по направлению в разъём LIN-b по направлению в авто разрыв ключевое слово b0b5e760dbfe352c57411cbab1e3d0cc1dd514b0.pdf по этой схеме точно работает проверено dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 5 минут назад, димарик from say сказал: Вариант 1 Вариант 2 Автомобиль Зелёный разъём блока BCM в центральной консоли со стороны пассажира. В разрыв зелёно-фиолетового провода (пин №2). LIN по направлению в авто LIN по направлению в разъём lin-a lin-b соответственно Вариант 1 Вариант 2 Автомобиль Разъём иммобилайзера рядом с замком зажигания. В разрыв зелёно-фиолетового провода (пин №2). LIN-а по направлению в разъём LIN-b по направлению в авто разрыв ключевое слово Подключил к иммобилайзеру зелено фиолетовый разрезал Поменял местами провода на Lin теперь все работает.Всех благодарю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
димарик from say 11 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 не за что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
