Skoda A8 2019g DASH MMMQBA??????????????????
CK0P0X0D
У нас А8 еще нет в продаже, куда там править!!!!
Нормально звучит. ЕЕпром с той стороны может присутствует? Ну или кан моталка.....
Эти панели еще не скоро будут делаться,может вообще не будут ни когда делаться,так как дорого это (вскрыть проц)!
8 часов назад, CK0P0X0D сказал:
как бы нелепо не звучало - надо накрутить в "+"
Так в + кан посылкой накрутите.
звучит просто, никогда этим не занимался, может подскажите крутилкy спидометра для автомобилей Шкода?
Епрома отдельного в них отродясь не было. Все в камешке и пока курим с пробегом.
Вариант выше на столе, без ключа и гейта ничего не получится. Да и через ABS проще, все оттуда идет.
уже пробывали применять CAN подмотчик, но тот что был - до платформы А7(max). эксперемент неувенчался успехом ((((
Возможно и по аналогу пойдет если подключить к абс
Так вы для начала отследить сигнал с АБС ... А ещё лучше на большой скорости .. ну а потом его же и вкидывайте.
Взято из даташита:
Two port-signals (P0_45, P0_47) are connected to a USB-Serial converter chip (FT232R). The ports can be controlled by USART0, thus allowing a serial interface between the MCU and a PC. For the interface-converter, drivers exist for all major operating systems (OSX, Linux, Windows) either built-in (Linux) or for download (Windows). They provide a standard serial interface (“COMport”/”ttyUSB”) to the applications, so any terminal program can be used to transmit data between the MCU and a PC.
оригинug-9e0006-12-sk-mb9ef226-001.pdfал ниже
Так что 143\145 ноги USART0
Там же расписано как подключить Jlink
Фуджи например у спринтера я легко читал ттл адаптером
