CK0P0X0D 32 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Доброго времени суток. Кто имел возможность править ОДО в данной панели? Отзовитесь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ra4yel 74 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 У нас А8 еще нет в продаже, куда там править!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 как бы нелепо не звучало - надо накрутить в "+" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Нормально звучит. ЕЕпром с той стороны может присутствует? Ну или кан моталка..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kliosi 24 Опубликовано 22 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 Эти панели еще не скоро будут делаться,может вообще не будут ни когда делаться,так как дорого это (вскрыть проц)! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 22 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2020 eeprom под стрелками я не увидел, думаю что вся инфа прячеться в проце Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 8 часов назад, CK0P0X0D сказал: как бы нелепо не звучало - надо накрутить в "+" Так в + кан посылкой накрутите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 256 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Епрома отдельного в них отродясь не было. Все в камешке и пока курим с пробегом. Вариант выше на столе, без ключа и гейта ничего не получится. Да и через ABS проще, все оттуда идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 1 hour ago, Renault Electronic said: Так в + кан посылкой накрутите. звучит просто, никогда этим не занимался, может подскажите крутилкy спидометра для автомобилей Шкода? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 По крутилкам не ко мне ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CK0P0X0D 32 Опубликовано 23 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 уже пробывали применять CAN подмотчик, но тот что был - до платформы А7(max). эксперемент неувенчался успехом (((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Возможно и по аналогу пойдет если подключить к абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Так вы для начала отследить сигнал с АБС ... А ещё лучше на большой скорости .. ну а потом его же и вкидывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwert3433 93 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 В VAG групе сигнал с моталки в OBD не прокатит, на панели подцепить можно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Azgard 51 Опубликовано 23 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2020 Взято из даташита: Two port-signals (P0_45, P0_47) are connected to a USB-Serial converter chip (FT232R). The ports can be controlled by USART0, thus allowing a serial interface between the MCU and a PC. For the interface-converter, drivers exist for all major operating systems (OSX, Linux, Windows) either built-in (Linux) or for download (Windows). They provide a standard serial interface (“COMport”/”ttyUSB”) to the applications, so any terminal program can be used to transmit data between the MCU and a PC. оригинug-9e0006-12-sk-mb9ef226-001.pdfал ниже Так что 143\145 ноги USART0 Там же расписано как подключить Jlink Фуджи например у спринтера я легко читал ттл адаптером CK0P0X0D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
