Mechanik 6 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Здравствуйте Прошу помощи Форестер 2007 2.0 АТ Когда включаешь зажигание приборная панель загорается стартер и бензонасос молчат и также зумер где-то в середине центральной консоли пищит, иногда что-то случается и на приборке загорается CRUISE и все работает зумер дает 4 звуковие сигналы но другой тональности ( может вообще перестать орать) и бензонасос работает автомобиль заводится. Когда не работает включаешь зажигание питание идет с реле бензонасоса пол секунди и все. ЕБУ вскрывался никаких следов окиси, контактная група рабочая проверяли пауком(замыкали все контакты и потом на стартер на фишке с контактной групы), ИММО так-же работает так-как когда авто работало снималась антена то авто просто глохло но все работало бензонасос и стартер. Была установлена сигнализация с блокировкой на бензонасос убрали реле сделали как и до етого было. Прошу помощи, направить что еще может быть уже неделю мучает Спасибо 2 минуты назад, Mechanik сказал: Здравствуйте Прошу помощи Форестер 2007 2.0 АТ Когда включаешь зажигание приборная панель загорается стартер и бензонасос молчат и также зумер где-то в середине центральной консоли пищит, иногда что-то случается и на приборке загорается CRUISE и все работает зумер дает 4 звуковие сигналы но другой тональности ( может вообще перестать орать) и бензонасос работает автомобиль заводится. Когда не работает включаешь зажигание питание идет с реле бензонасоса пол секунди и все. ЕБУ вскрывался никаких следов окиси, контактная група рабочая проверяли пауком(замыкали все контакты и потом на стартер на фишке с контактной групы), ИММО так-же работает так-как когда авто работало снималась антена то авто просто глохло но все работало бензонасос и стартер. Была установлена сигнализация с блокировкой на бензонасос убрали реле сделали как и до етого было. Прошу помощи, направить что еще может быть уже неделю мучает Спасибо Забыл добавить левосторонний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 251 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 на субару была мода ставить всякие доп блокираторы и метки ищи где пищит и иди по проводу от зуммера я думаю найдешь без проблем а для начала проверь элемент питания в метки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanik 6 Опубликовано 21 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 1 минуту назад, nikfm52 сказал: на субару была мода ставить всякие доп блокираторы и метки ищи где пищит и иди по проводу от зуммера я думаю найдешь без проблем а для начала проверь элемент питания в метки Сигнализация была с меткой, уже полностью вырубили Когда стается чудо и заводится метки рядом нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 21 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 Если есть возможность, считайте ошибки, может блокировки не все сняли. Только что, nikfm52 сказал: на субару была мода ставить всякие доп блокираторы и метки ищи где пищит и иди по проводу от зуммера я думаю найдешь без проблем а для начала проверь элемент питания в метки Постоянно снимаю по 2-3 блокировки с Субарей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanik 6 Опубликовано 21 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 6 минут назад, 7Motorchik сказал: Если есть возможность, считайте ошибки, может блокировки не все сняли. Постоянно снимаю по 2-3 блокировки с Субарей. Есть лаунч, ошибок нету никаких molistat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mechanik 6 Опубликовано 21 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2020 1 час назад, 7Motorchik сказал: Если есть возможность, считайте ошибки, может блокировки не все сняли. Постоянно снимаю по 2-3 блокировки с Субарей. Всем спасибо нашел еще один дополнительный иммобилайзер molistat и nikfm52 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
