zarich161 0 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Имеется авто TOUAREG GP 2.5TDI с двигателем BPE, с блоком EDC16U31. Изначально вскрывался блок для чтения EEPROM для дальнейшего редактирования (было ограничение скорости 110км/ч), суть не в этом, блок собрали поставили на авто всё OK, прошло 2 недели и авто встает на дороге. При попытке запустить двигатель, он стартует работает секунд 5 (ровно), потом дико троит и глохнет. Подключили "ВАСЮ" показывает одну ошибку Адрес 01: Электроника двигателя Файл QML: Не найден Номер детали VW/Audi: 070 906 016 DD АО: 070 906 016 DE Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC G201AG 1106 Кодировка: 0000175 Код мастерской: WSC 00007 768 00256 1 неисправность: 005731 - Подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок P1663 - 000 - кор.замык.на плюс - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Биты состояния: 11100000 Приоритетность: 1 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 184930 km Отсчет времени: 0 Дата: 2020.11.06 Время: 09:07:58 Стоп-кадр: Об/мин: 1281 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 14.97 V Бин.биты: 00001000 Температура: 0.9°C Бин.биты: 00010000 Готовность: 0 0 0 0 X После этого начитавшись форумов грешил на проводку. Снял клапанную крышку прозвонил от НФ до ЭБУ, на КЗ и намека нет. При подаче 5В/2А на отсоединенный разъём "T60aa" ЭБУ двигателя между PINами 31/32 и 1-2-46-47-48 все НФ щелкают по очереди. Снял ЭБУ, вскрыл и криминала визуально не нашёл, но при прозвонке накоротко звонятся PINы 31/32pin в разъёме "T60aa" ЭБУ с 3/5/6pin в разъёме "T94aa" ЭБУ. 31/32pin это общий провод на насос-форсунки и я так понимаю это плюс. 3/5/6pin разъёма T94aa это пин на который подается +12 постоянно, даже при выключенном "зажигании". Получается что общий плюс +12В постоянно подается на насос-форсунки, вопрос в следующем-это нормально? Может это и есть КЗ форсунок на плюс в самом ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 17 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Проверить пробой форсунок на корпус мегометром Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zarich161 0 Опубликовано 17 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2020 Проверенно, Бесконечность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mykhailo 38 Опубликовано 18 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2020 eeprom выпаивал,может случайно ''coпля" припоя на плате ,проверь качество контактов на разъемах форсунок и разъема есu-форсунки.Удачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РусланVolt 0 Опубликовано 22 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2024 Вопрос решили? Похожая ситуация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Automan96 1 Опубликовано 31 января Поделиться Опубликовано 31 января У меня на Touran 2008 1.9 TDI, оказалось что, провода перетёрлись под воздушным фильтром и шло замыкание на плюс. А так на проводе, который идёт на все форсунки (общий) как оказалось должно быть при включенном зажигании 2.5В. При выключенном зажигании просто звонится на массу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РусланVolt 0 Опубликовано 11 февраля Поделиться Опубликовано 11 февраля У нас проблема была после перепрошивки блока вылезла ошибка. Вернуть назад не получилось что то полетело. Брали новый блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
