Нужна помощь выбивает катушку и мозги
setic
Проблема началась после зимы ехал в пробке выскочил ABS ESP перечеркнутый начала троить и глохнуть, почитал ошибки свечи. проверил в масле. Поменял все собрал завелась и тут же заглохла... все больше не заводилась, но фен не включался, но и мозги на связь не выходили,  поменял блок BSM под капотом, мозги так и не вышли, и стал включаться вентилятор... поменял ЭБУ. все заработало все прекрасно... но не надолго катушку стала пробивать и она отвалилась. заменил
история опять повторилась. начала дергаться заглохла и включился сразу фен. заменил мозги.!!! купил сразу катушку поменял.
ехал после долгих пробок, выскочил деполюшен. при заводки жутко троит. заглушил опять троит... снял клеммы. подождал 10 минут и как ни в чем не бывало... доехал 25 км... в пробке начинает троить жутко припаркавался скинул клеммы покурил... все норм... сегодня на холодную катался как ни в чем не бывало...
может старая катушка выбивать на мозгах ключ ?!
а данные авто? а ошибки какие есть? што исчезает когда не заводится и не помешало проводку проверить на предмет замыкания
и вентилятор это аварийный режим
смотрите массу на эбу и если есть на катушках то там тоже. зачистить и проверить под нагрузкой.
  В 16.11.2020 в 14:16, григории сказал:
Показать
Peugeot 407 2.0
P0353 по 3 цилиндру пропуски
На обоих катушках
  В 16.11.2020 в 14:19, denchip.ru сказал:
Показать
Приходящий минус прозвонить?
А как проверить под нагрузкой
А смесь то там какая? Как может так часто гореть катушка и Эбу? По вашему рассказу чек должен был гореть, хоть какую нибудь ошибку показал бы. Может ещё  чуть  по механике смотреть. Например компрессия,  нагарах  на клапанах, седло клапана. Чудо машина))))
  В 17.11.2020 в 00:30, setic сказал:
Peugeot 407 2.0
На обоих катушках
Показать
когда зажигание включено проверить нет ли напряжения на массовом проводе. и завести проверить. лучше осциллографом
  В 17.11.2020 в 02:00, MINXO сказал:
Показать
ошибки по цилиндрам по зажиганию связь по кан шине все короче когда машина плохо с бензином
меняешь катуху и полетела не одной ошибки
проблема масла в свечах
  В 17.11.2020 в 10:31, denchip.ru сказал:
Показать
можно по подробней что за массовый провод это в колодке на форсунки
и при заводе что ловить именно осцилом
