Nissan Rogue s35 без ключей
Притянули рог 2011год Америка без ключей. Нарезал ключ по дверной личинке. В замке не поворачивается. Сняли личинку в замке- механика заблокирована блокиратором. Снял контактную группу, зажигание включается. Айпрогом положил в дамп bcm семечку 7936. В моторнике висит блокировка и ошибка синхронизации. Пробовал 5 раз включить выключить зажигание с семечкой в кольце. Все равно горит лампа иммо. Кольцо иммо вещает запрос. Ткните что делаю не так. Пробовал эти же семечки через диаг. Не получилось. При прописи через диаг, лампа иммо должна мигать. У меня просто горит. может есть у кого дампик с bcm 284b1cz30a , может где прогер косякнул при первом чтении. в диагностике в БЦМ ошибок нет . в моторнике блокировка висит
0-02-05-62461ec70d3fd8a4a1e1583f20d3734c5147c94d1ce79f831f0a9e78606ae403_e43eee96.thumb.jpg.26f4b2051de5be5921409897a5bd8d25.jpg
Не смущает тот момент что машина ключа не видит в замке? Может стоить погуглить хотябы как ложится ключ на таких ниссанах думаю в гугле че-нить про пин вывалится.
пин знаю . лаунч и Х300 подсказал. но ключ не ложится. возможно дамп там уже не тот. машина с предистрорией
Чтото показания разнятся в первом посте айпрог (китай наверно). В третьем появился пин х300 и лаунч.....
Возникает вопрос если есть х300 то зачем айпрогом ложить семечку в бодик? Если при наличии пина ложится и ключ и синхра.
Зажигание с барашком?
Если да то и есть х300 эта машина делается очень легко.
я ж говорю при записи по инструкции лампа иммо должна начать моргать, у меня просто горит. или не входит  в режим прописи или что то другое. подозрение что в дампе уже что то не то. вот и прошу   с донора дамп для сравнения
4 часа назад, max_dp_ua сказал:
nissan rogue 2010 bcm 93c66.rar
Если на машине стоит электронный замок зажигания то контактной группой не прописать нужна диактивация sterling lock и только потом уже писать
