max_dp_ua 16 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Притянули рог 2011год Америка без ключей. Нарезал ключ по дверной личинке. В замке не поворачивается. Сняли личинку в замке- механика заблокирована блокиратором. Снял контактную группу, зажигание включается. Айпрогом положил в дамп bcm семечку 7936. В моторнике висит блокировка и ошибка синхронизации. Пробовал 5 раз включить выключить зажигание с семечкой в кольце. Все равно горит лампа иммо. Кольцо иммо вещает запрос. Ткните что делаю не так. Пробовал эти же семечки через диаг. Не получилось. При прописи через диаг, лампа иммо должна мигать. У меня просто горит. может есть у кого дампик с bcm 284b1cz30a , может где прогер косякнул при первом чтении. в диагностике в БЦМ ошибок нет . в моторнике блокировка висит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Не смущает тот момент что машина ключа не видит в замке? Может стоить погуглить хотябы как ложится ключ на таких ниссанах думаю в гугле че-нить про пин вывалится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 пин знаю . лаунч и Х300 подсказал. но ключ не ложится. возможно дамп там уже не тот. машина с предистрорией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Чтото показания разнятся в первом посте айпрог (китай наверно). В третьем появился пин х300 и лаунч..... Возникает вопрос если есть х300 то зачем айпрогом ложить семечку в бодик? Если при наличии пина ложится и ключ и синхра. 2020606 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 пользовался тем что было с собой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 Зажигание с барашком? Если да то и есть х300 эта машина делается очень легко. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max_dp_ua 16 Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 я ж говорю при записи по инструкции лампа иммо должна начать моргать, у меня просто горит. или не входит в режим прописи или что то другое. подозрение что в дампе уже что то не то. вот и прошу с донора дамп для сравнения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 4 часа назад, max_dp_ua сказал: я ж говорю при записи по инструкции лампа иммо должна начать моргать, у меня просто горит. или не входит в режим прописи или что то другое. подозрение что в дампе уже что то не то. вот и прошу с донора дамп для сравнения nissan rogue 2010 bcm 93c66.rar Если на машине стоит электронный замок зажигания то контактной группой не прописать нужна диактивация sterling lock и только потом уже писать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
