Mercedes 202 1995 1.8 PMS
Orio
Авто не держит хх , проверенно провода дроссельной заслонки и до эбу, моторчик работает если подать напряжения от аккумулятора на 8 и 4 пин дроссельной заслонки, при включении зажигания на 8 пине есть 2.8 вольт , я правильно понимаю что при включении зажигания на 8 пине должен быть 12 вольт ?
2 часа назад, Orio сказал:
Попутал  4 пин дросселя плюс
Спасибо за схему! Проверил на таком Мерседесе при включении зажигания на 4 пин дросселя есть 12 вольт значит эбу кирдик .
7 часов назад, abracadabra сказал:
Мотор вообще не пытается шевелиться? Ошибки какие "моргает"?
Ошибка 22
