Orio 5 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Авто не держит хх , проверенно провода дроссельной заслонки и до эбу, моторчик работает если подать напряжения от аккумулятора на 8 и 4 пин дроссельной заслонки, при включении зажигания на 8 пине есть 2.8 вольт , я правильно понимаю что при включении зажигания на 8 пине должен быть 12 вольт ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smbat09 186 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Orio 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 2 часа назад, Orio сказал: Попутал 4 пин дросселя плюс Спасибо за схему! Проверил на таком Мерседесе при включении зажигания на 4 пин дросселя есть 12 вольт значит эбу кирдик . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Мотор вообще не пытается шевелиться? Ошибки какие "моргает"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Orio 5 Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 7 часов назад, abracadabra сказал: Мотор вообще не пытается шевелиться? Ошибки какие "моргает"? Ошибка 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 9 часов назад, Orio сказал: 22 Это по зажиганию, выходной каскад 2\3... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
