Дед пихто 0 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Привет. Carprog создан на ARM AT91SAM7S256 Согласно дата шиту этот ARM можно шить через обычный USB шнурок без всяких сторонних программаторов используя родную утилиту SAM-BA от атмел (сча уже микрочип) перед этим необходимо соблюсти несколько условий : The pin TST is used for manufacturing test or fast programming mode of the AT91SAM7S256 when asserted high. The pin TST integrates a permanent pull-down resistor of about 15 kΩ to GND, so that it can be left unconnected for normal operations. To enter fast programming mode, the pin TST and the pins PA0 and PA1 should be tied hig-hand PA2 tied to low. Driving the pin TST at a high level while PA0 or PA1 is driven at 0 leads to unpredictable results + еще нужно заменть кварц с 12 мгц на 18 (по информации из сети) Кто нибудь юзал этот способ перепршивки carproga ? или только JTAG работает на китайских клонах ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey1842 548 Опубликовано 12 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Этот метод вполне рабочий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 10 часов назад, Andrey1842 сказал: Этот метод вполне рабочий. но бестолковый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aio01 19 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 1 час назад, lenovog500 сказал: но бестолковый Почему? Если результат один и тот же, почему метод бестолковый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 13 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 достаточно того , что нужно кварц менять для перепрошивки, а потом старый на место ставить. потом , тестовая нога не выведена, прийдется цепляться к ней проводком и.т.д Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед пихто 0 Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 И 55 нога (ERASE) и 40 нога (TST) не имеют контактных площадок обе. Но. 55 нога сидит на земле накоротко а 40 нет. А посему 40 ногу (TST) можно подкинуть к 3.3 просто приставив иголку от шприца а вот 55 прийдеться поднимать. А поднимать ноги у такой маленькой микросхемы ювелирная работа. У меня например микроскопа нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 14 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 14 часов назад, Дед пихто сказал: И 55 нога (ERASE) и 40 нога (TST) не имеют контактных площадок обе. Но. 55 нога сидит на земле накоротко а 40 нет. А посему 40 ногу (TST) можно подкинуть к 3.3 просто приставив иголку от шприца а вот 55 прийдеться поднимать. А поднимать ноги у такой маленькой микросхемы ювелирная работа. У меня например микроскопа нет. на новых версиях 55 нога выведена, так что не нужно этой писанины... А для того чтоб вгрузить самбу , проц в любом случае нужно стереть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед пихто 0 Опубликовано 14 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2020 Незнаю о каких новых идет речь. Приехал на этой неделе карпрог с али версия 10.3 на нем написано. Нет там никаких конт площадок. Самбу с сожалению запустить так и не удалось. Даже после стирания проца. Настойчиво определяеться как неизвестное устройство. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 15 часов назад, Дед пихто сказал: Незнаю о каких новых идет речь. Приехал на этой неделе карпрог с али версия 10.3 на нем написано. Нет там никаких конт площадок. Самбу с сожалению запустить так и не удалось. Даже после стирания проца. Настойчиво определяеться как неизвестное устройство. к примеру вот такой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lenovog500 69 Опубликовано 15 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 15 часов назад, Дед пихто сказал: Незнаю о каких новых идет речь. Приехал на этой неделе карпрог с али версия 10.3 на нем написано. Нет там никаких конт площадок. Самбу с сожалению запустить так и не удалось. Даже после стирания проца. Настойчиво определяеться как неизвестное устройство. к примеру вот такой или такой, только там какой то мудак зачем то паялся к 55 ноге ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
СаняЛуг 140 Опубликовано 3 декабря, 2020 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2020 Подскажите правильный алгоритм действий прошивки через,usb. Проц новый поставил,кварц заменил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед пихто 0 Опубликовано 4 декабря, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2020 On 12/3/2020 at 8:25 AM, СаняЛуг said: Подскажите правильный алгоритм действий прошивки через,usb. Проц новый поставил,кварц заменил Этот метод не работает. Я убил два дня на это дерьмо. В итоге попросил у знакомой старый компьютер с LPT портом, собрал простой JTAG адартер и прошил через H-JTAG. Согласно информации из сети sam-ba нормально НЕ работает не только на carprog но и на других поделках из AWR. При прошивке через JTAG тоже все не сразу получилось. Контроллер не хотел выходить на связь. Подключал логический анализатор и смотрел что происходит на линиях jtaga По итогу сработал такой метод 1. Отпаиваем 55 ногу микроконтроллера от дорожки (эта нога сидит на GND) 2. Берем паяльную станцию. Выставляем температуру 120 гр на фене и на растоянии примерно 2 см от корпуса кортроллера на минимальном обдуве греем микроконтроллер примерно минуту. 3. Подаем внешнее питание на carprog. НЕ выключая внешнего питания соединяем ногу 55 на Vcc (3.3V) на 10 секунд. 4. Не выключая питания на carprog пробуем соединиться из программы H-JTAG. 5. После установления соединения заливаем прошивку. Если что не понятно пиши в личку. Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
