5o5 22 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Приехала камри 12г с штатов, по пути потеряли ключ. Что я сделал, снять блок сертификация который за бардачком, считал с86 по этому дампу уложил новый смарт ключ ПЖ88 в третью позицию и записал новый дамп обратно. Накинул клемму включилось зажигание, а вот защелка молчит! соответственно нет запуска. Ошибок нет по диагностике! до меня не кто не лазил. и для танго у меня нет эмулятора ключей. Парни не селен в тойотах но как поднять синхру можете помочь? Camry '12 usa immo.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUS__86 73 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Привет. течсримом пропиши защелку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Привет, не дает этого сделать. Процедура файлед. не ресет, не писать новый ключ, не стереть ключи, не прописать защелку вообще не чего! Везде файлед. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Привет! чем прописывали ключ . ? В дампе "93c86_addKey_3.bin" не соответствует количество прописаны ключей Может ошибаюсь . поправьте . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Положил ключ по дампу через танго. только включить зажигание получилость, защелка не работает и ошибок нету. Но сделать все гораздо проще можно. Залил обратно родной дамп и через теч сделал ресет, при большой помощи Автокента! спасибо большое ему!!! Блоки ресетнулись, включил зажигание и подвязал ключ, тачка ожила! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 11 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 TANGO original ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 11 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Какой танго не могу сказать, возили в другое место Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
5o5 22 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 МОжет и танго китай потому как коллега говорит что делал так же тангой и данной проблемы не было. Вообщем ресет решил проблему. закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
