diagnost09 61 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Всем привет! Приехал солярис 2015г,с ошибкой в ЭУР, со слов клиенту усилитель вырубается на ровном месте, на пример при стоянке в пробке, включается после перезапуска, бывает не с первого раза. По механике все проверил, руль вращается легко, по току в дате в упоре до 60А, а в рабочих положениях не более 20А, 2 часа её мучал в разных режимах ни каких нареканий, клиент возвращается уже второй раз с этой ошибкой, и ещё также со слов клиента был оплавлен предохранитель на 7.5А, который он сам заменил, это сигнал IG на входе в эбу эур. Кто с талкивался с подобным?? Пред правый нижний Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 93 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Надо разбирать и плату просматривать на наличие плохой пайки или контакта . Я тупо пропаивал силовые транзисторы и пайки разъема на эурах . Бывает помогает . А так менять узлом только . Еще возможно что в двигателе от вибрации может быть витковое замыкание .Тоже будет эта ошибка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 25 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Сталкивался с таким на Спортаже. Установщик сигнализации посадил массу сигналки на болт массы кузова снизу на боковой стойки под блоком предов. И незатянул болт, от руки на пару витков был посажен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 94 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 2 часа назад, diagnost09 сказал: был оплавлен предохранитель на 7.5А, который он сам заменил, это сигнал IG на входе в эбу эур. Угадайте почему оплавился предохранитель? Даю наводку, изза плохого контакта в предохранительной колодке. Предохранитель то поменяли а вот слабый и возможно уже и подпаленный контакт клиент точно не устранил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
