Clavdyi 10 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Помогите разобраться. При запуске двигателя(бензин) вентиляторы включаются при низкой температуре. В моторном ошибок нет, тест включения вентиляторов проходит отдельно на низкой и высокой скорости. В лайв дате при работающем двигателе температура на момент диагностики 68-75 градусов, большая и малая скорость вентиляторов одновременно Активна, запрос от кондиционера не активен. В опрос, почему Эбу решает включить вентиляторы. Что замечено-в текущих параметрах давление охлаждающей жидкости 30 бар. Диагностировал лаунчем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 с кондерам как дела? снимите разьем дд Clavdyi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pector 71 Опубликовано 10 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 1 час назад, PinCot сказал: Помогите разобраться. При запуске двигателя(бензин) вентиляторы включаются при низкой температуре. В моторном ошибок нет, тест включения вентиляторов проходит отдельно на низкой и высокой скорости. В лайв дате при работающем двигателе температура на момент диагностики 68-75 градусов, большая и малая скорость вентиляторов одновременно Активна, запрос от кондиционера не активен. В опрос, почему Эбу решает включить вентиляторы. Что замечено-в текущих параметрах давление охлаждающей жидкости 30 бар. Диагностировал лаунчем. Датчик давления фреона что показывает? Kucel 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Clavdyi 10 Опубликовано 10 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 2 часа назад, dzagvostkin сказал: с кондерам как дела? снимите разьем дд Так и оказалось, перетерлись провода к дд. Плюс в репу. Тему закрываю. Пс, после восстановки жгута параметр давления в 30 бар уменьшился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
