зафар 23 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 доброй вечер, ребята подскажите что значит если лампа аирбаг мигает а ошибок нету,авто опел антара дизель, 2007 года, по словам хозяина никаких ударов не было.с уважением Зафар. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Попробовать сбросить ,даже если нет ошибок ,может из за просадки напруги глюк зафар 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 У вас там случайно датчик занятости переднего пассажира не присутствует?Воевал как то с подобным миганием... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 да действительно, авто долго стояло, попробую завтра подключится еще раз.У вас там случайно датчик занятости переднего пассажира не присутствует?Воевал как то с подобным миганием...ну а ошибка то должно быт тогда? или на этот датчик блок не ругается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gold 3 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 ну а ошибка то должно быт тогда? или на этот датчик блок не ругается? Это смотря чем диагностировать..Если диагностика проводилась каким то Китайским адаптером универсальным, то в большинстве такая проблема при чтении и будет. Нужен нормальный прибор типа Ланча или уже взять ОПКом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ан.Дрей 91 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 ну а ошибка то должно быт тогда? или на этот датчик блок не ругается? кроме блока подушек , не мешало бы и все блоки посмотреть , ошибка должна быть . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 доброй вечер, ребята подскажите что значит если лампа аирбаг мигает а ошибок нету, авто опел антара дизель, 2007 года, по словам хозяина никаких ударов не было. с уважением Зафар. Была у меня такая проблема, после не корректного стирания краша лампа мортага несколько секунд и тухла, ошибок по блоку не было. Поправил дамп, снова стала работать как надо погорела и потухла. Считывай дамп, фото или полное название блока выкладывай, попробую помочь. К стати видел несколько Шевролетов Лацетти у которых с завода моргает около 10 сек и тухнет, и никто не парится. К стати у Вас все время моргает, и не тухнет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 9 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 диагностировал опелсканером 29 версия, была ошибка в мониторе GID, код ошибки 1000замените ЭБУ и не стирается, эта может повлиять на аирбаг?, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cccccc1 41 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 По любому чистить подухи через краш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 107 Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 доброй вечер, ребята подскажите что значит если лампа аирбаг мигает а ошибок нету,авто опел антара дизель, 2007 года, по словам хозяина никаких ударов не было.с уважением Зафар.Не надо верить клиенту, много чего могут сказать, скорее всего пытались почистить краш и не удачно, считывай дамп и в студию, посмотрим на дампик. И номер блока укажи.А авто заводится? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex555 113 Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 а почему оно не должно заводиться ? инерционник не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
зафар 23 Опубликовано 10 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 авто заводится в моторном все порядке, авто пригонят на днях считаю дамп, вложу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anmed 219 Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 К стати видел несколько Шевролетов Лацетти у которых с завода моргает около 10 сек и тухнет, и никто не парится. Спасибо, было смешно))) Думаю, стоит объяснить причину смеха. Алгоритм работы блока управления подушками зависит не от производителя авто, а от производителя блока. Честно говоря я не отслеживал точно какой производитель конкретно реализовал такой алгоритм, но для очень многих марок автомобилей справедливо следующее: при отсутствии ошибок в системе лампа отмаргивает шесть раз и гаснет. При любой имеющейся сохраненной ошибке в системе - лампа горит в течение того же времени и гаснет. Допустим приезжает лачетти - лампа горит и гаснет(не моргая) = это значит в системе есть сохраненные ошибки. Смотрим сканером - если обрыв сигнальной лампы, значит снимали приборку, скорее всего машина отматывалась))) Ниже пример из документации. При первой установке ключа зажигания в положение ON напряжение зажигания с предохранителя подушки безопасности поступает на вход 26 модуля датчиков и диагностики (SDM). При этом модуль SDM выполняет проверку системы надувных подушек безопасности, шесть раз включает и выключает контрольную лампу подушки безопасности и затем выключает ее. Когда модуль датчиков и диагностики (SDM) обнаруживает напряжение зажигания свыше 9 В на выводе 26 модуля SDM, контрольная лампа надувных подушек безопасности мигает шесть раз, подтверждая нормальную работу. При этом SDM производит начальные проверки, затем измеряет сопротивления и переходит к постоянному мониторингу.При обнаружении неисправности модуль датчиков и диагностики (SDM) записывает соответствующий диагностический код неисправности (DTC) и включает контрольную лампу надувных подушек безопасности(лампа горит-ошибка присутствует) Если неисправность больше не наблюдается и/или зажигание выключается и включается вновь, модуль SDM стирает текущие коды неисправности и переписывает их в архивный файл (лампа надувных подушек безопасности загорается и гаснет, информируя о том что была ошибка), за исключением кодов B1620, B1650, B1651, B1652, B1657. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
