Krewedk0 3 Опубликовано 2 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Авто Suzuki Swift 2007 , 1.3, робот. Машина приехала на эвакуаторе. Со слов владельца : Машина дергалась, были проблемы с переключением. Отдали в один сервис, там приговорили сцепление. Поменяли. Машина ехать перестала. Привезли в другой сервис. Там зачем-то залезли в ЭБУ двигателя, после чего машина не стала подавать признаки жизни. Я поменял ЭБУ, поменяли сцепление (было установлено не то). Машина начала запускаться, но никак не проходила инициализация трансмиссии и сцепления. Ошибок при этом не было. Вскрыл механизм переключения. Был обломлен кулачок на валу. Восстановили. Все собрал. Несколько дней пытался сделать инициализацию. В наличии EasyDiag. Люди пишут, что с таким прибором ини проходит на ура. Каким-то чудом сегодня прошло обучение и загорелась на панели долгожданная N. Вот только после запуска, N начала моргать. Смотрим данные. Learn Clutch Stop Point - Fail, Standbay Point - incomplete. Много раз пытаюсь сделать обучение, не выходит. Ослабляю датчик на актуаторе сцепления, немного шевелю его после начала инициализации, вместе с ним ходит шток. В какой-то момент точка остановки обучается Learn Clutch Stop Point - complete, но при этом Standbay Point - fail. Помогите пожалуйста!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Попробовал еще раз, но без манипуляций с датчиком. Получилось вот так. Clutch Stop Point - fail, Standbay Point - incomplete, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 37 Опубликовано 3 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 12 часов назад, Krewedk0 сказал: Авто Suzuki Swift 2007 , 1.3, робот. Машина приехала на эвакуаторе. Со слов владельца : Машина дергалась, были проблемы с переключением. Отдали в один сервис, там приговорили сцепление. Поменяли. Машина ехать перестала. Привезли в другой сервис. Там зачем-то залезли в ЭБУ двигателя, после чего машина не стала подавать признаки жизни. Я поменял ЭБУ, поменяли сцепление (было установлено не то). Машина начала запускаться, но никак не проходила инициализация трансмиссии и сцепления. Ошибок при этом не было. Вскрыл механизм переключения. Был обломлен кулачок на валу. Восстановили. Все собрал. Несколько дней пытался сделать инициализацию. В наличии EasyDiag. Люди пишут, что с таким прибором ини проходит на ура. Каким-то чудом сегодня прошло обучение и загорелась на панели долгожданная N. Вот только после запуска, N начала моргать. Смотрим данные. Learn Clutch Stop Point - Fail, Standbay Point - incomplete. Много раз пытаюсь сделать обучение, не выходит. Ослабляю датчик на актуаторе сцепления, немного шевелю его после начала инициализации, вместе с ним ходит шток. В какой-то момент точка остановки обучается Learn Clutch Stop Point - complete, но при этом Standbay Point - fail. Помогите пожалуйста!!! Актуатор сцепления как себя чувствует? Слабенькие они там. Делал Лаунчем адаптацию на такой машине, все проходит успешно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 3 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2020 Только что, serdgp сказал: Актуатор сцепления как себя чувствует? Слабенькие они там. Делал Лаунчем адаптацию на такой машине, все проходит успешно. Шевелится. Щетки нормальные. Я думаю, Лаунч тут не при чем. Скорее дело в механике. Может есть какая-то хитрость. Сначала перемещаю шток в крайнее задвинутое положение. Задвигаю до упора к рычагу сцепления, пытаюсь сделать адаптацию. Еще вопрос... Какое значение должно быть (сколько мм?) в Clutch actuator position при выжатом сцеплении и в состоянии покоя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 12 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Адаптация выполнена. Проблема была в корзине сцепления. Корзина не была взведена Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Krewedk0 3 Опубликовано 29 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2020 В 13.11.2020 в 00:58, Krewedk0 сказал: Корзина не была взведена Из-за этого диск был пережат, соответственно обучение не проходило salut511nik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
