solovey20 2 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Всём доброго времени суток господа коллеги Попал ко мне страдалец, FX37S, предыстория уже концов нет. Но началось всё с того как газовщики отослали на регулировку клапанов мол дует во впуск, ребята поехали отрегулировать, и тут понеслось, мотор с трудом запустился, перебрали всё вернули назад чуть лучше но троит ( 2-4-6 цилиндры пропуски валят много ) Но все хорошо, когда отсоединяеш вилку с датчика вакуума на впуске или даже на вакуумном усилителе с датчика и даже когда АБС отключаешь мотор работает в аварийном режиме отлично. Куда копать куда гледеть хз. Проверил осциком датчики, и детонации тоже снимая весь впуск. ошыбок нет кроме пропусков воспламенения по 2--4--6 цилиндрах. VVEL датчики выставил согласно сандалу запустив готовность до регулировки ввелов и вставив оба на 500мВ подсосы воздуха три раза проверяли ГБО полностью деинсталировано по разрежению во впуске проверил такт впуска на всех горшаках одинаковый практически без значительных отклонений. катушки местами перекидывали, свечи новые по показателям зацепкой является вприск 4мс (много маленько) гдето что-то не хватает мизера, мотор в аварийном режиме работает гладко, лямди подкинули с рабочей машины. Топливо поступает нормально там где пропуски свечи чёрные, особенно 6-й цилиндр. Подскажите что может быть? Разве такая же трабла как и в G35X где адаптация холостых уходит по французки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 31 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 А сброс адаптаций....есть такая функция в вашей диагнозе??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solovey20 2 Опубликовано 31 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 31 октября, 2020 Походу нашли трабл) фазовращатель, Один вася крышку где кольца тефлоновые лупанул на герметик. Такая проблема была на М25 где фазовращатель на диске затирать неравномерно начал и мотор весь троил один ряд горшков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 1 ноября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2020 100 проблема с фазами. отключите цилиндры на этой голове мотор скорее всего будет работать также 14 часов назад, Vkcto сказал: А сброс адаптаций....есть такая функция в вашей диагнозе??? Сброс адаптаций вылечит машину были примеры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solovey20 2 Опубликовано 27 января, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2021 Кому-то пригодится, короче хлопцы отрегулировали клапана ввелом))) сбили заводские настройки ввела, получилось так что компрессия в 6-м целиндре порядка 17-18 атм. 😄 Помогла замена ГБЦ одного ряда maxzerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
