Lguna-2 UCH
Всем привет.
Автомобиль Рено Лагуна 2001 г.в. бензин мотор К4М. Проблема в блоке UCH (BCM). Началось с того, что появились щелчки внутри блока, беспорядочные, щелкало реле. Машина иногда не заводилась. Не было связи с BCM.  Пропаял весь блок, связь появилась, ошибки DF001 (внутренний деффект эбу), и две ошибки связанные с системой давления в шинах. Машина завидилась, но щелчки остались.  Сейчас снова связи с BCM нет, даже не моргает красная лампочка иммо на панели. Все питания и массы проверены. Аварийка не работает. Внутри эбу проверен стабилизатор^ +5V  standby есть, а основные 5V нет. Включает его процессор Motorola HC912DG128A. Питание на процессоре 5В есть, но похоже проц не запускается.
При этом если подключить X-PROG, то читается без проблем.
Если тронуть ножку кварца, то иногда проц запускается, появляется основные 5В... Но после перезапуска питания все повторяется. Кварц и кондеры менял, не помогло.
Кто подскажет что может быть?
Есть дампы Flash, EEPROM.  Может флеш полетел? EEPROM скорее всего живой, потому что читаели его когда еще машина работала.
Может у кого есть дамп флеш процессора... сравнить.
ЭБУ UCH 8200171865
Laguna__UCH.7z
Осцилографом есть возможность посмотреть работу кварца ? По цепи кварца кондеры смд не стоят ? Меняли ли их?
Да вот осциллограф сдох. Но кварц менял. Кондеры менял возле кварца. Но я не знаю их емкость. Брал с других эбу.
Но я думаю что если бы кварци не работал, то X-Prog не смог бы прочитать флеш и епром.
Для чтения может внутрений задействован, кондеры 11..22пФ обычно, еще бы глянуть осликом на ногу ресет что там происходит. Ищите ослика :)
На ресет есть +5В. Он формируется в микросхеме стабилизаторе TLE4470G.  В общем то и я считаю что  около 22 пф.  Но на них не написано. Брал с других эбу, но там правда кварцы на 8 МГц. А здесь на 4 МГц. Могут разные кондеры быть?
А дампа случайно нет для сравнения?
Для чтения внутренний? Ну тогда можно попробовать убрать с платы кварц. Должен читаться.
Я подсоединял только питание, ресет. и дата линию. Тактировался он либо от этого же кварца...либо от внутреннего.
Интересную мыслю подсказали насчет внутреннего тактирования при чтении.
Генерит кварц или нет можно проверит и "пальцем"....Если коснуться щупом от тестера к выводам кварца  при нормальной генерации , произойдет срыв генерации и это будет заметно по уменьшению потребления тока...Но лучше осциллограф иметь под рукой всегда. Этот прибор для электронщика как кинжал для джигита
8 минут назад, VVlad сказал:
Согласен. Но по схемотехнике данного UCH там главный стабилизатор запускается микроконтроллером. Если кратковременно коснуться ножки кварца, то запускается этот главный стабилизатор. Следовательно запускается и микроконтроллер. Или что то не так???
54 минуты назад, andrei97779i сказал:
Верно без тактовой частоты не запуститься. Если трогаете вывод кварца, возможно где то не пропай. Была у меня лагуна 1.9 2003г с похожим симптомом вкл только зажигание и все, сразу пропаял весь блок в первый день, не помогло возился возился думал уже другой заказывать, но решил еще раз с феном и паяльником и еще чуть олова добавлял и о чудо запустилась.
ЗЫ дампа с бензиновой нету(
А с дизеля дамп есть? С такого блока? Мне хотя бы структуру сравнить.
Блок пропаял весь уже.
Дизель стоит щас на ремонте 1.9 могу завтра считать и сбросить, всеравно там его тоже снимать)
Ну если не сложно... Мне бы флеш микроконтроллера...
А тип двигателя по моему кодировками меняется.
Если что пиши на почту файл   Andrei977_79@mail.ru
а то я с форума не скачаю.
Обыкновенно сдох проц,не теряйте время,замена UCH
56 минут назад, shadows сказал:
Если сдох проц  то почему программатор его читает без проблем?
Блок ищем. Но хочется понять причину что произошло.
