EEROM 12 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Здравствуйте . Нужна электро схема пред и последующего подогрева свечей накала . Citroen c4 2012 год 1.6HDI VF7NC9HR8CY609430. C меня зеленая стрелка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 1 час назад, EEROM сказал: Здравствуйте . Нужна электро схема пред и последующего подогрева свечей накала . Citroen c4 2012 год 1.6HDI VF7NC9HR8CY609430. C меня зеленая стрелка свечи.xps EEROM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 А можно в pdf формате . Цифры не разборчиво Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Я скрин из Sedre делал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 Это старая схема . Тут свечи 12вольт а у меня 4вольт у меня внутри самого реле стоят транзюки , а тут реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 код OPR есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 28 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 вот с этим пока засада имею виду OPR Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 помоему на схеме чисто приблизительтный внутренний рисунок. а так все для мотора 9hr Так то в чем у вас проблема вообще? OPR это как бы производственные данные авто ))) EEROM 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 APV-PR 1310088 10550 OPR первые 5 цифры , я так понимаю?????? А вопрос . Действительно ли 5 контакт реле является массой ???? по идее там зеленый с жолтой полосой , должен быть - , а там +12в , 5W лампочка светится MM01 точка масы двигателя. А конкретно где она прикручена??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EEROM 12 Опубликовано 29 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2020 Короче проблема была в массе . Которая прикручена возле термостата . Когда меняли термостат не прикрутили 19 часов назад, MadGeneral сказал: помоему на схеме чисто приблизительтный внутренний рисунок. а так все для мотора 9hr Так то в чем у вас проблема вообще? OPR это как бы производственные данные авто ))) Схема правильная . Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
