Ford Explorer 2014 3.5 AT. PSCM vbf
Juvelir
всем привет. ищу файл  для рулевой рейки : s/n FB53-3F964-AD. strategy: FB53-14D003-AB, calibration: FB53-14D004-AD.  на сайте форда нету. СУТЬ приехал форд, отстегнулся эур. гнутый вал, и мех неисправность. заменили рейку, аля новая. неделя эксплуатации, руль стал тяжелее и тяжелее, потом вообще умер. эбу на связи. ошибки в блоке:                      U 3000:96:C8-модуль управления внутренняя неисправность, C200B:2F-8A- датчик момента на валу 1 (хаотичный сигнал), C200B:61-48 -датчик момента на валу 1(сбой вычисления сигнала), С200B:62-48 датчик на валу 1 (сбой сравнения сигнала), C200C:2F-8A-датчик момента на валу 2(хаотичный сигнал). суть в том, что чел, который продал рейку хозяину, сказал, что ошибки связаны с ПО, типа надо обновить ПО в рейке. файлов на рейку с такими данными нет.  но меня терзают смутные сомнения, что неисправности выше связаны с ПО.
  • 11 месяцев спустя...
В 28.10.2020 в 13:55, Juvelir сказал:
FB53-14D004-AD.zipFB53-14D003-AB.zip
Но я бы сначала перенес конфиг из старой в новую.....делал несколько замен ,только после этого запустилась
2 часа назад, Andryyakovlev сказал:
FB53-14D004-AD.zip 6 \u043a\u0411 · 0 загрузок FB53-14D003-AB.zip 164 \u043a\u0411 · 0 загрузок
спасибо конечно, но теме год уже. забыл отписаться. рейку заменили на нормальную и все поехало. тема закрыта.
  • Juvelir закрыл тема
