Juvelir 260 Опубликовано 28 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2020 всем привет. ищу файл для рулевой рейки : s/n FB53-3F964-AD. strategy: FB53-14D003-AB, calibration: FB53-14D004-AD. на сайте форда нету. СУТЬ приехал форд, отстегнулся эур. гнутый вал, и мех неисправность. заменили рейку, аля новая. неделя эксплуатации, руль стал тяжелее и тяжелее, потом вообще умер. эбу на связи. ошибки в блоке: U 3000:96:C8-модуль управления внутренняя неисправность, C200B:2F-8A- датчик момента на валу 1 (хаотичный сигнал), C200B:61-48 -датчик момента на валу 1(сбой вычисления сигнала), С200B:62-48 датчик на валу 1 (сбой сравнения сигнала), C200C:2F-8A-датчик момента на валу 2(хаотичный сигнал). суть в том, что чел, который продал рейку хозяину, сказал, что ошибки связаны с ПО, типа надо обновить ПО в рейке. файлов на рейку с такими данными нет. но меня терзают смутные сомнения, что неисправности выше связаны с ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryyakovlev 6 Опубликовано 5 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 В 28.10.2020 в 13:55, Juvelir сказал: всем привет. ищу файл для рулевой рейки : s/n FB53-3F964-AD. strategy: FB53-14D003-AB, calibration: FB53-14D004-AD. на сайте форда нету. СУТЬ приехал форд, отстегнулся эур. гнутый вал, и мех неисправность. заменили рейку, аля новая. неделя эксплуатации, руль стал тяжелее и тяжелее, потом вообще умер. эбу на связи. ошибки в блоке: U 3000:96:C8-модуль управления внутренняя неисправность, C200B:2F-8A- датчик момента на валу 1 (хаотичный сигнал), C200B:61-48 -датчик момента на валу 1(сбой вычисления сигнала), С200B:62-48 датчик на валу 1 (сбой сравнения сигнала), C200C:2F-8A-датчик момента на валу 2(хаотичный сигнал). суть в том, что чел, который продал рейку хозяину, сказал, что ошибки связаны с ПО, типа надо обновить ПО в рейке. файлов на рейку с такими данными нет. но меня терзают смутные сомнения, что неисправности выше связаны с ПО. FB53-14D004-AD.zipFB53-14D003-AB.zip Но я бы сначала перенес конфиг из старой в новую.....делал несколько замен ,только после этого запустилась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 5 октября, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2021 2 часа назад, Andryyakovlev сказал: FB53-14D004-AD.zip 6 \u043a\u0411 · 0 загрузок FB53-14D003-AB.zip 164 \u043a\u0411 · 0 загрузок Но я бы сначала перенес конфиг из старой в новую.....делал несколько замен ,только после этого запустилась спасибо конечно, но теме год уже. забыл отписаться. рейку заменили на нормальную и все поехало. тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
