ksv 40 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Всем День добрый, на данном авто сгорел сбц, до меня его меняли несколько раз, оригинал номер утерян, сейчас стоит сбц 0054317812 вин WDB2110801X181281 есп 2115404145 , ошибки в сбц С24ДВ по кану с есп, в есп ошибка 5В16 проверить блок управления есп, предполагаю что блок сбц не тот что нужен, есть ли у кого возможность проверить на совместимость эти блоки ? или нужную версию софта для есп для прошивки ведьмой, заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 35 минут назад, ksv сказал: Всем День добрый, на данном авто сгорел сбц, до меня его меняли несколько раз, оригинал номер утерян, сейчас стоит сбц 0054317812 вин WDB2110801X181281 есп 2115404145 , ошибки в сбц С24ДВ по кану с есп, в есп ошибка 5В16 проверить блок управления есп, предполагаю что блок сбц не тот что нужен, есть ли у кого возможность проверить на совместимость эти блоки ? или нужную версию софта для есп для прошивки ведьмой, заранее спасибо. год авто ? 005 431 78 12 (005 431 73 12) ( 005 431 81 12) ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Судя по вин-коду блок ЕСП стоит родной, а вот блок SBC не тот, что надо. В таблице замены он не числится, на сколько он совместим - тяжело сказать... ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 2004 2 минуты назад, Premiera сказал: Судя по вин-коду блок ЕСП стоит родной, а вот блок SBC не тот, что надо. В таблице замены он не числится, на сколько он совместим - тяжело сказать... да так и есть, к сбц наверное проще будет подобрать блок есп будет ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 9 минут назад, ksv сказал: 2004 да так и есть, к сбц наверное проще будет подобрать блок есп будет ? заходи блок ESP смотри там если есть оффлайн программе Сделай мне так кажется всё будет нормально у меня несколько раз помогло ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 1 час назад, Mb key сказал: заходи блок ESP смотри там если есть оффлайн программе Сделай мне так кажется всё будет нормально у меня несколько раз помогло делал так не помогло, попробую ведьмой путем перебора разных софтов сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 Тогда через Das сделаешь оффлайн там показывает нужны Cff файлы если программ сам не сможет определит тебе показывает подходящее ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ksv 40 Опубликовано 22 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 9 минут назад, Mb key сказал: Тогда через Das сделаешь оффлайн там показывает нужны Cff файлы если программ сам не сможет определит тебе показывает подходящее подходящий софт находит программирует, ошибки те же остаются Mb key 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mb key 520 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 8 минут назад, ksv сказал: подходящий софт находит программирует, ошибки те же остаются Если таким образом не получается тебе надо правильно номер детали блока sbc и всё будет нормально ksv 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Premiera 183 Опубликовано 22 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2020 3 минуты назад, Mb key сказал: Если таким образом не получается тебе надо правильно номер детали блока sbc и всё будет нормально Исходя из вин-кода авто - нужно ставить один из указанных номеров: ksv и Mb key 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
