Andry6 3 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 Приехала машина АКПП в аварийном режиме, диагностика показывает ошибку u0101, коробка как на Шевроле. питание на 1 и 12 есть, масса 2 норм, как я понимаю 6,7,8,14 это кан линия, осциллографом проверял сигналы и приходят и выходят. 3 на ЭБУ двигателя прозваниваеться. На 13 сидит + через зажигание, он там должен быть? Снимал блок КПП проверял контакты, там все целое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Din-Don 2 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 2 часа назад, Andry6 сказал: Приехала машина АКПП в аварийном режиме, диагностика показывает ошибку u0101, коробка как на Шевроле. питание на 1 и 12 есть, масса 2 норм, как я понимаю 6,7,8,14 это кан линия, осциллографом проверял сигналы и приходят и выходят. 3 на ЭБУ двигателя прозваниваеться. На 13 сидит + через зажигание, он там должен быть? Снимал блок КПП проверял контакты, там все целое Что-то с шиной данных. Посмотрите через диагностику запрашиваемые и реальные значения. Что-то не так с датчиками. Если коса в порядке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atreg 1 Опубликовано 18 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2020 5 часов назад, Andry6 сказал: Приехала машина АКПП в аварийном режиме, диагностика показывает ошибку u0101, коробка как на Шевроле. питание на 1 и 12 есть, масса 2 норм, как я понимаю 6,7,8,14 это кан линия, осциллографом проверял сигналы и приходят и выходят. 3 на ЭБУ двигателя прозваниваеться. На 13 сидит + через зажигание, он там должен быть? Снимал блок КПП проверял контакты, там все целое Вариант раз: подкинуть любой другой блок акпп. Если 0101 ошибки на нем (ошибки по датчикам вращения не берем в расчёт) не будет, то плата(ЭБУ акпп) - под замену. Вариант два: а вдруг повезёт! ЭтожЫ ЖиэМ, мать его с гнилой кан шиной в том числе, но всё же. Бывало помогало обыденное снятие блока предохранителей и промывал очистителем контактов (не реклама, но Хай- гир рулит). На аннотацию не смотри, заливай к едреней фене смело и дай полежать минут 20...продуй и ставь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
