День добрый.год выпуска 2006. Объем двигателя 2 Турбо дизель. Машина при разгоне выше 3000 оборотах обороты падают. Педаль газа не реагирует, заново зависти реагируеть на педаль газа. Ошибки U0073-00 Control Module Communication Bus of, P0520-00 Engine Oil Pressure (EOP) Switch Circuit. Шину CAN от ECM до TCM позвонил,осциллографом не проверял. Из этих ошибок может в аварии режим включится.Датчик давление масло где находится?
Ответить с цитированием   Вверх ▲
Датчик в напорной масляной магистрали, обычно рядом с фильтром или маслонасосом. Ошибки похоже следствие замыкания датчика или попадания туда масла.
