Achemara 1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Не заводится. Изначально была ошибка по ДПКВ произведена замена. Двигатель запустился, проработал пару минут и заглох. В потоке данных ЭБУ видит обороты двигателя. Ошибок нету( как позже выяснилось ЭБУ прошит с удалением вторых лямбд, возможно маска ошибок). Давление в рампе 4. Топливо заменено. При прокрутке стартером сигнал на всех форсунках присутствует, сигнал на катушках зажигания присутствует но очень слабый порядка 0.5в (нет возможности снять осциллограмму с сигнального провода). Визуально искра появляется на всех свечах но очень слабая и после полной прокрутки пропадает вовсе кроме 2 и 5 цилиндра(на них искра есть всегда хоть и слабая). На катушках постоянно присутствует питание 12+, две массы и отсутствует сопротивление относительно массы на сигнальном проводе. При прозвонке мультиметром с подключённым ЭБУ - обрыв. Что бы исключить проблему с ЭБУ просьба прозвонить мультиметром сигнальный пин любой котушки зажигания относительно массы (красный щуп на массу черный на сигнальный провод) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha1978 1 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 Двигатель не 273? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Achemara 1 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 5 часов назад, sasha1978 сказал: Двигатель не 273? 272 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dragon012 176 Опубликовано 15 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 11 часов назад, Achemara сказал: . Что бы исключить проблему с ЭБУ просьба прозвонить мультиметром сигнальный пин любой котушки зажигания относительно массы (красный щуп на массу черный на сигнальный провод) не исключить а подтвердить), с этими моторниками постоянные проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Achemara 1 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Микросхема контроллер искры была заменена что не принесло положительного результата. Один круг искра есть на всех горшках со второго круга остается только на двух. Проблема была с ваносом. Сорвало сигнальный диск ДПРВ. Найдена путем снятия осциллограммы с ДПКВ и обеих бошек. Спасибо за обсуждение. Тема закрыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
