serwsay 55 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 автомат не едет.3-5 метров и все.после 3 минутного простоя едет опять метров пять.масло в норме.аварийного режима нет.ошибок нет.какое давление и при каких скоростях должно быть на клапанах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Подключайся старом, покажет он тебе в каком конструктивном узле не исправность. Если ошибок нет делай диагнозу по симптомам. Скорее всего плата на которой соленоиды, вышла изстроя. Эта плата как расходный материал меняется вместе с маслом и фильтром в коробке если на то есть причины, на сколько я знаю в этих машинах одна замена масла АКПП в 90т.км., и до последующей поломки АКПП. У самого такая же машина. Вот фото. Если надо поищу видео как менять сам лично менял и записал видоо отчет летом 2014 года. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 372 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Датчики скорости в коробке адекватно работают? Обороты видят? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 55 Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 датчики оборотов в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anj5207 31 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Здрась-ь!! С праздничком....Ошибка вообще-то обязана быть (несоответствие вращения входного-выходного валов)без этого никак... А по практике--очень похоже на в хламину забитый фильтр акпп...Обычно сопровождается характерным жужжащим звуком насоса.КАК перестает ехать? ну после 5 метров? и 5 метров активно едет или еле передает момент?? и после отстоя и запуска двигателя включение передачи хоть немного грузит двигатель или как кардан отвинтили? И кардан действительно НЕ КРУТИТСЯ??Отписывайся... P.S. Мерин-то не фирматик чаем?? В SBC тараканов не сидит??(Может тупо запрет на включение передачи "по причине..." а кулиса "доработана"вот и включается... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 55 Опубликовано 7 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 едет активно 5 метров.а потом тупо ступор.масло в хлам.фильтр ужас в нем кусочки фрикционов.в блоке клапанов стружка.ошибок нет вобще.сбс в норме.нет не аварийного режима не запретов.средний и задний планетарный ряд сильно болтаеться.передний стоит мертво.помоему чистая механика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serwsay 55 Опубликовано 10 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2015 замена двух пакетов фрикционов.подшипник в пакете к3.машина поехала.всем спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
