Demon75 359 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Проблема в том, что скорость показывает меньше чем реальная, при показании 70 реально где-то 85, может кто сталкивался.2003г. 1,9 TDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 477 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 У колес супер-низкий профиль? ))Для начала необходимо определится по сигналам чего ведется расчет скорости,АБС или датчик скорости.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 У колес супер-низкий профиль? )) Для начала необходимо определится по сигналам чего ведется расчет скорости,АБС или датчик скорости.. с абс/есп, есть подозрение что машинка "конструктор")) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 в панели поменяй кодировку коробки автомат - не автомат. и все будет нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 в панели поменяй кодировку коробки автомат - не автомат. и все будет нормально. в панели я такой кодировки не нашёл, только в абс но там по кодировке механика прописана, Вот кодировки:приборка:05015 АБС: 04255 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adam13 155 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Проблема в том, что скорость показывает меньше чем реальная, при показании 70 реально где-то 85, может кто сталкивался. 2003г. 1,9 TDI. кодировку приборной панели и абс выложи ---какой диаметр колес? 05015----предположу 05115 у меня аналогичный пассат--последняя 5 смотри по кодировке (если больший радиус смени на 3 или 6--меньшее кол-во импульсов) для панели 3b0920xxx Coding informations ; ;--------------------------------------------------- ; ; C0,J285 - Instrument cluster C1,??xxx - Additional equipment C2,+00 - Without additional equipment C3,+01 - Brake pad warning C4,+02 - Seatbelt warning C5,+04 - Washer fluid level warning C6,+16 - Radio/Navigation C7, C8,xx?xx - Country version C9,1 - Europe / 2 - USA / 3 - Canada/Mexico/Latin America C10,4 - England / 5 - Japan / 6 - Saudi Arabia / 7 - Australia C11, C12,xxx?x - Service intervals C13,0 - Fixed service intervals (PR-QG0) C14,1 - Flexible service intervals (PR-QG1) C15,2 - Fixed service interval (PR-QG2) C16,3 - No service intervals C17, C18,xxxx? - Distance impulse number (K-value) C19,3 - 4134 - 6-Cylinder (Light armored vehicle) C20,5 - 4182 - all other engines / 6 - 4128 - 8-Cylinder (W8) или coding ; ;--------------------------------------------------- ; ; C00,Instrument Cluster (J285) Coding C01,??xxx: Options C02,+01 = Brake Pad Wear Warning active C03,+02 = Seatbelt Warning active C04,+04 = Washer Fluid Level Warning active C05,+16 = Secondary Display (Radio/Navigation) active C06,xx?xx: Country C07,0 = Germany | 1 = Europe | 2 = USA C08,3 = Canada/Mexico/Latin America | 4 = England C09,5 = Japan | 6 = Saudi Arabia | 7 = Australia C10,xxx?x: Service Intervals C11,0 = Fixed Service Interval w/o Oil Level & Temperature Sensor (PR-QG0) C12,1 = Flexible Service Interval with Oil Level & Temperature Sensor (PR-QG1) C13,2 = Fixed Service Interval with Oil Level & Temperature Sensor (PR-QG2) C14,3 = Service Interval Reminder inactive (USA/Canada) C15,xxxx?: Distance Impulse Number (K-Value) C16,1 = Speed Signal via CAN (23400) C17,3 = 6-Cylinder Light Armored Vehicle (4134) C18,5 = All other Engine Variants (4182) C19,6 = 8-Cylinder (W8 - 4128) или ваша с 0 ; по кодировке абс посмотри номер блока и соответствующий lbl файл в папке в нем кодировка для данного блока--сравни со своей комплектацией PS--ответ писался урывками и в разное время Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей20 17 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 сделай тест стрелок приборки (возможно снимали стрелки).и еще-коробка не менялась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 кодировку приборной панели и абс выложи ---какой диаметр колес? выше вашего поста кодировки панели и абс, колёса 15R сделай тест стрелок приборки (возможно снимали стрелки).и еще-коробка не менялась? тест стрелок делал сперва доходит до 260 (максимум) потом на 80, про коробку не скажу такой пакупалась Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
сергей20 17 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 разбирай приборку и ставь на место стрелку (при тесте стрелки идут до конца шкалы а потом строго по центру). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma-1 193 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 На американскую приборку всунули табло от европейки, разница 30км,замена табло или приборки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Машина повторно приедит после 12-го буду пробовать, потом отпишусь, пока всем спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergunja 124 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 разбирай приборку и ставь на место стрелку (при тесте стрелки идут до конца шкалы а потом строго по центру). нет, не всегда они по центру становятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
test123789 90 Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 Привет мужики, у меня ваз 2114 смотал счеток не работает, шито делать? Срочная помощь помогите shirokov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vag15 34 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 При тесте стрелка спидометра идет до конца а потом стает чуть больше 100км. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Согласен - на VAG обычно при тесте стрела спидометра встаёт на 100 или чуть больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bon 19 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Внимательно проверь кодирование щитка и АБС. В адаптациях щитка есть калибровка датчика уровня топлива и расхода топлива, остальное задается кодированием.VW B5 login coding.txt Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Внимательно проверь кодирование щитка и АБС. В адаптациях щитка есть калибровка датчика уровня топлива и расхода топлива, остальное задается кодированием. Кодировки в норме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 15 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2018 Подниму тему, тогда клиент так и не вернулся, точнее вернулся но с болееактуальной для него проблемой, её устранили и он на радостях умчался и больше мы его не видили. А сегодня приехала машинка с такой же проблемой, один в один. Может за это время кто нибудь сталкивался и победил, хотя склоняюсь что всётаки в американку всунули табло от европейки. Если честно то не уверен что эта не одна и та-же машина, похожа как две капли воды и купленна в том городе от куда была машина по которой созданна тема... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 26 апреля, 2018 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 здравствуйте, на пассате снимите стекло и выставьте стрелы, тахометр - 3000, температура - 90, бак - 1/2, спидометр - 100. не больше не меньше, а ровно как написал! стрелы идут до упора, а после становятся как я написал выше, если не так то выставляйте. У меня пассат 2004 года на автомате, ездил без АБСа и всё показывало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 26 апреля, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 Проблему решил пере заливкой дампа от европейки и переносом ключей... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
