geoprobeg 168 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Citroen Jumper Minibus 2011 год 3.0 дизель по ПТС 146л.с (по прошивке вроде 177л.с) , постоянная ошибка (не удаляется) P035F. Помогите разобраться.Вообщем история такова: Товарищ купил в СПБ Citroen Jumper с пробегом 200т.км. После покупки радость его была не долгой в один прекрасный день случилось следующее, автомобиль затроил, ушел в аварию загорелся чек, упала стрелка топлива и на такой машине он проехал около 100км, на следующий день в добавок этим проблемам еще и загорелась лампочка сажевого фильтра. Поехал он к официальному дилеру Ситроен пробовали они принудительно прожечь сажу, но без успешно, сказали только под замену сажу цена 90т.руб. соответственно он не согласился. Нашел он мастеров по чип тюнингу в городе МинеральныеВоды которые оказывают услугу по удалению сажи, сделали они ему все с монтажом и прошивкой за 25т.руб. После чего мастер сказал что у тебя еще и одна форсунка не работает. Так собственно и получилось, при демонтаже форсунки ее обломили вообщем история долгая, заменил он в итоге ГБЦ, 4 Форсунки, 4 Свечи накала, Датчик наддува турбины и Вакумный клапан управления турбины. Все установили Новое в оригинале село ему это 190т.р. Теперь эта ошибка, которую не возможно удалить мешает глазу. Машина не в аварии едет нормально. Что делать подскажите. Фото ошибки и фото блока скинул, прошивку ЭБУ с удаленной сажей тоже приложил считал Ктагом (стока данной прошивки нет) .Citroen Jumper Minibus 2011.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 336 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Ищи сток. По моему сажа удалена не корректно. dimon9555 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 5 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Я его отправил сегодня в Минеральные Воды к тому кто делал ему данную прошивку с удаленной сажей.Мастер который прошивал машину сказал что это дело не в прошивке ищите проблему в автомобиле по проводке и дал сток данного авто.Стояк я подкрепил, кто нибудь может помочь посмотреть стоковую и тюновую версию, корректно ли удалена сажа. Citroen_JumperIII_3.0HDI_EDC17CP52_506388_ori.bin.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vitkos 336 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Залей сток и посмотри, будет ли ошибка. 2405187 и dimon9555 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 050 Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 V MASKE NET TAKOJ DTCzalejte stok Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoprobeg 168 Опубликовано 6 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Все вчера проверили залили сток ошибка осталась, даже приехал тот человек с МинВод, который удалял сажу, сказал что это для него дело его репутации, своим оборудованием залил сток и помимо этой ошибки вылезли еще 4 по саже и не одна не удаляется. Так что дело не в прошивке. А у кого нибудь есть схема (распин разъема) данного блока, попробую прозвонить провод от этого датчика до ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tanks 40 Опубликовано 6 января, 2015 Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Константин не в обиду скажу,но вообще то с проводки и проверки датчиков начинать нужно,а не с дампов(( Кинь вин,дадут тебе распиновку,или поставь peugeot sedre-на торренте есть. geoprobeg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berezza 0 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 Если ребята грамотные, а ошибка не влияет на работу двигателя, пускай попробуют удалить ее из таблицы в дампе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
