dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Здравствуйте. Total commander долго копирует архивные файлы, можно ли этот момент перенастроить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 11 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Зависит от размера файла и скорости работы жесткого диска ( кэш диска) - чем больше кэш тем быстрее происходит процесс копирования dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 11 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 11 октября, 2020 Где это можно проверить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 12 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2020 Если в тотале то -> настройки -> основные операции -> копирование/удаление - здесь можно выставить автоматический способ или для опытных dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Оказывается внешний жесткий диск поддерживает только FAT32 и exFAT, NTFS не поддерживается, проще заменить внешний жесткий диск или с помощью какой то программы можно залить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 13 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 Тип файловой системы роли не играет, внешний жесткий наверно подключен через USB 2.0 - здесь ничего не сделать, только переход на USB 3.0 если компьютер поддерживает . Больше вариантов с внешним жестким диском нет. dima.aleksandrov 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dima.aleksandrov 187 Опубликовано 13 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2020 У продавца написано так: Внешний жесткий диск HD 2 ТБ высокой емкости SATA USB 3,0 устройство хранения ОРИГИНАЛ для ноутбука Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 14 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2020 На компьютере должен быть разъем USB 3.0 с синим "язычком" внутри, иначе внешний жесткий будет работать по USB 2.0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smany 0 Опубликовано 13 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2021 В 13.10.2020 в 13:51, _AlViS_ сказал: Тип файловой системы роли не играет, внешний жесткий наверно подключен через USB 2.0 - здесь ничего не сделать, только переход на USB 3.0 если компьютер поддерживает . Больше вариантов с внешним жестким диском нет. Неправда. Файлы объёмом больше 2 гигов нельзя записать на не NTFS диск. _AlViS_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_AlViS_ 29 Опубликовано 14 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2021 12 часов назад, Smany сказал: Неправда. Файлы объёмом больше 2 гигов нельзя записать на не NTFS диск. не нужно выдергивать слова из контекста, прочитайте внимательно суть проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihnav56 2 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 Кто сказал, что внешний диск нельзя отформатировать в NTFS?... Стандартными средствами windows все спокойно форматируется, только по умолчанию дает exFAT, нажмите стрелочку и выберете, что вам нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jael.Dace 91 Опубликовано 8 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2021 В 11.10.2020 в 13:07, dima.aleksandrov сказал: Total commander долго копирует архивные файлы Долго - это насколько (в цифрах)? Не архивные такого же размера быстрее? А то без подробностей сразу о USB3.0 и NTFS думать - как-то не очень... Может там гигабайт мелких архивчиков, по килобайту каждый, долго копируется, а один фильм на полтора гига легко улетает - так это нормально, ведь для каждого файла ещё нужно метаинформацию записывать и запись в файловой таблице делать. В 13.10.2020 в 10:42, dima.aleksandrov сказал: Оказывается внешний жесткий диск поддерживает только FAT32 и exFAT, NTFS не поддерживается Фигня! Винту без разницы, какая там FS. Вот в операционке, к которой его подключаете, может быть ограничение. Как когда-то XP не хотела флешки в NTFS форматить и к тому же exFAT не умела - приходилось сторонним софтом делать. Но это не имеет отношения к проблеме. В 13.09.2021 в 22:53, Smany сказал: Неправда. Файлы объёмом больше 2 гигов нельзя записать на не NTFS диск. На exFAT можно и ещё кучу других файл-систем, но это к теме не относится тоже. Только заметил - откопали тему годовой давности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Meru 15 Опубликовано 4 января, 2022 Поделиться Опубликовано 4 января, 2022 Это еще может быть с вязанно с процессором и как быстро он может выполнять задачи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vlad2024 5 Опубликовано 18 января Поделиться Опубликовано 18 января проблемма только в копирование с TC или в виндовс тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
