vadims bartulis 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Уважаемые Форумчане прошу помочь специалистов в неболшой проблеме !!! Я продал на eBay CAS3 модуль, но при этом использовал старое обьявление и по невнимательности данные блока остались со старой обьявы !!!! Мой вопроc к Вам !!! GAS3 блоки 61.35-9147220-01 (имеящийся) и 61.35-9147196-01(необходимый клиенту) будут идентичны по хардвару между собой и будут различаться толко прошивкой ? И клиент сможет после установки блока, легко перепрошить его под машину, или возникнут какие либо проблеми? Возможно я конечно ошибаясь, но на мой взгляд последние 3 цифри это всего лишь номер прошивки блока !!! Гуру помогите пожалуйста !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Если у него он лег.То все равно надо вычитывать с мотороллы его блока ЕEPROM и FLASH.Там лежат его ключи и многое другое,а так блоки взаимо заменяемые.Это CAS3+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadims bartulis 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Спасибо огромное за быстрый ответ !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
buyan 44 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Единственная запарка может быть с маской мотороллы в CAS 3+ могут быть 0L15Y, 1L15Y & 0M23S Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 ТАМ В обоих 0L15Y. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadims bartulis 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Что это такое и насколько это вообще важно (маска мотороллы) ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bimer900 28 Опубликовано 6 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Важно но это не твой случай они у тебя одинаковые.(это чтобы были два одинаковых процессора мотороллы) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadims bartulis 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 Спасибо за быстрые и понятные ответы !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
