Замена и перепрограмировоние блока GAS 3
Уважаемые Форумчане прошу помочь специалистов в неболшой проблеме !!! Я продал на eBay CAS3 модуль, но при этом использовал старое обьявление и по невнимательности данные блока остались со старой обьявы !!!!
Мой вопроc  к Вам !!! GAS3 блоки 61.35-9147220-01 (имеящийся)  и  61.35-9147196-01(необходимый клиенту) будут идентичны по хардвару между собой и будут различаться толко прошивкой ? И клиент сможет после установки блока, легко перепрошить его под машину, или возникнут какие либо проблеми? Возможно я конечно ошибаясь, но на мой взгляд последние 3 цифри это всего лишь номер прошивки блока !!! Гуру помогите пожалуйста !!!
Если у него он лег.То все равно надо вычитывать с мотороллы его блока ЕEPROM и FLASH.Там лежат его ключи и многое другое,а так блоки взаимо заменяемые.Это CAS3+
Важно но это не твой случай они у тебя одинаковые.(это чтобы были два одинаковых процессора мотороллы)
