Land Cruiser 200 Diesel 1VD-FTV 2009 Model DTC B2799
I received the car with damage smart key card damage "body control module" and damage "ID Code Box ( Transponder card )". I "changed Smart card", "ID code box" and "body control module". ignition is on car starts and stop after 5 seconds. DTC is B2799. I sync with 13-4 for 32 minutes. But problem is not solved. i read eeprom rh86 from ECM and verify with ID Code EEProm codes are matched. I put ECM in another car that car starts fine.
Need advice what next to do?
Я получил автомобиль с повреждением смарт-карты-ключа, повреждением "модуля управления кузовом" и повреждением "Ящика идентификационного кода (карты транспондера)". Я «сменил смарт-карту», «поле кода ID» и «модуль управления кузовом». зажигание идет машина запускается и останавливается через 5 секунд. Код неисправности - B2799. Я синхронизирую с 13-4 32 минуты. Но проблема не решена. Я считываю eeprom rh86 из ECM и проверяю, совпадают ли коды EEProm с помощью идентификационного кода. Я поставил ECM в другую машину, она заводится нормально. Нужен совет, что делать дальше?
Бросьте кто нибудь ему два документа, даю второй на анг. Первый удалил, скачать с форума не могу.
LC.rar
Вопрос до конца не понял, что поменяли, на новое или БУ??
Регистрация кода необходима при замене ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа), блока идентификационных кодов (ЭБУ кода иммобилайзера), привода блокировки рулевого управления (ЭБУ блокировки рулевого управления) или передатчика электронного ключа.
Как только один из указанных ниже компонентов будет зарегистрирован на автомобиле, его нельзя будет использовать на другом автомобиле.
Передатчик электронного ключа
Блок идентификационных кодов (ЭБУ кода иммобилайзера)
Привод блокировки рулевого управления (ЭБУ блокировки рулевого управления)
I don't have download access because I am new user
I do everything. Check synchronization with Tango dump editor
I Change Immobilizer ECU and body control module. Car lock and unlock with remote transmitter. Steering lock working properly it lock and unlock as description. Car starts for few seconds and off. Only one DTC B2799. All modules are code free. I checked with techstream
13 часов назад, Anachem сказал:
Здравствуйте когда вы переставили свой блок на другую, посмотрите какой код ошибки там...
4 минуты назад, Исрафил сказал:
Здравствуйте когда вы переставили свой блок на другую, посмотрите какой код ошибки там...Скорее всего у вас проблема с иммо..., и проверьте кнопку старт.
6 часов назад, Anachem сказал:
Problem solved. Car starts fine. Please close the thread
Describe the solution to the problem and close the topic yourself
