Anachem 0 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 I received the car with damage smart key card damage "body control module" and damage "ID Code Box ( Transponder card )". I "changed Smart card", "ID code box" and "body control module". ignition is on car starts and stop after 5 seconds. DTC is B2799. I sync with 13-4 for 32 minutes. But problem is not solved. i read eeprom rh86 from ECM and verify with ID Code EEProm codes are matched. I put ECM in another car that car starts fine. Need advice what next to do? Я получил автомобиль с повреждением смарт-карты-ключа, повреждением "модуля управления кузовом" и повреждением "Ящика идентификационного кода (карты транспондера)". Я «сменил смарт-карту», «поле кода ID» и «модуль управления кузовом». зажигание идет машина запускается и останавливается через 5 секунд. Код неисправности - B2799. Я синхронизирую с 13-4 32 минуты. Но проблема не решена. Я считываю eeprom rh86 из ECM и проверяю, совпадают ли коды EEProm с помощью идентификационного кода. Я поставил ECM в другую машину, она заводится нормально. Нужен совет, что делать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 1 час назад, Anachem сказал: и останавливается через 5 секунд. В мануале 6 секунд. B2799.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anachem 0 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 I can not download the file. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PPN 18 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 Бросьте кто нибудь ему два документа, даю второй на анг. Первый удалил, скачать с форума не могу. LC.rar Вопрос до конца не понял, что поменяли, на новое или БУ?? Регистрация кода необходима при замене ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа), блока идентификационных кодов (ЭБУ кода иммобилайзера), привода блокировки рулевого управления (ЭБУ блокировки рулевого управления) или передатчика электронного ключа. Как только один из указанных ниже компонентов будет зарегистрирован на автомобиле, его нельзя будет использовать на другом автомобиле. Передатчик электронного ключа ЭБУ сертификации (ЭБУ электронного ключа) Блок идентификационных кодов (ЭБУ кода иммобилайзера) Привод блокировки рулевого управления (ЭБУ блокировки рулевого управления) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anachem 0 Опубликовано 1 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 I don't have download access because I am new user I do everything. Check synchronization with Tango dump editor I Change Immobilizer ECU and body control module. Car lock and unlock with remote transmitter. Steering lock working properly it lock and unlock as description. Car starts for few seconds and off. Only one DTC B2799. All modules are code free. I checked with techstream Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Исрафил 0 Опубликовано 1 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2020 13 часов назад, Anachem сказал: I don't have download access because I am new user I do everything. Check synchronization with Tango dump editor I Change Immobilizer ECU and body control module. Car lock and unlock with remote transmitter. Steering lock working properly it lock and unlock as description. Car starts for few seconds and off. Only one DTC B2799. All modules are code free. I checked with techstream Здравствуйте когда вы переставили свой блок на другую, посмотрите какой код ошибки там... 4 минуты назад, Исрафил сказал: Здравствуйте когда вы переставили свой блок на другую, посмотрите какой код ошибки там...Скорее всего у вас проблема с иммо..., и проверьте кнопку старт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anachem 0 Опубликовано 9 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 Problem solved. Car starts fine. Please close the thread vbvzxc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 9 октября, 2020 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2020 6 часов назад, Anachem сказал: Problem solved. Car starts fine. Please close the thread Describe the solution to the problem and close the topic yourself Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
