muhander 0 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Добрый день. Пациент: Chrysler Sebring 2,4; 2004г, Блок катушки зажигания сдвоенный на пару цилиндров. PCM - NGC 04829202AB ( 801AD на наклейке) Ситуация: На даче на заведенном двигателе скинул ВВ провод с катушки на 4 цилиндр - двигатель затроил. Выключил двигатель, одел провод - троение осталось. При возвращении горели ошибки P0351, P0352 (катушка 1 и 2), P0304 (пропуски 4 цилиндр) Самостоятельная диагностика: - новые провода - новая катушка (китай) - прозвонка цепи управления катушкой (PCM-COIL) - измерение питания на катушке (12-13+) - светодиодный тест цепи управления катушкой (светодиод мигает на сигнальных контактах разъема) - тест зажигания тестовой свечей (искра есть) Симптомы: - горят ошибки ТОЛЬКО P0351, P0352 (после сброса и старта снова появляются) - двигатель троит\двоит, на холостых 600 об, должен 750. - запах бензина. - свечи с сухим черным нагаром (после нескольких минут работы) - Температура ВВ проводов (по цилиндрам) после минуты работы ДВС: 1,4 - чуть теплые 2,3 - теплые. Прошу помочь с диагностикой, устранением. P0351, P0352 - вроде бы чисто электрические ошибки. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 870 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Обратитесь к специалисту по месту нахождения, и не занимайтесь самодеятельностью))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muhander 0 Опубликовано 6 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2020 В 17.09.2020 в 22:04, Dok сказал: Обратитесь к специалисту по месту нахождения, и не занимайтесь самодеятельностью))) Был на сервисе: Проверили проводку - все ок. Поставили еще одну новую катушку (NGK) - все так же троит, ошибки P0351, P0352 но искра при этом есть. Вердикт диагноста: Необходима замена ЭБУ. Подскажите по вариантам замены - ЭБУ 04896801AD, иммобилайзера на рулевой колонке нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
