Dextron777 57 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 хелп народ, кто в теме. Машина базовая для такси. Есть штатная откидная камера, нужно докупить еще модуль управления камерой. Их куча вариантов в каталоге что-то типа A2139003716. Везде написано что парк-асистанс. Продаван говорит что есть блоки, но там типа еще и под парктроник. Машина без датчиков парктроника. Кабелей для этого тоже нет. Я так понимаю кабель к медиа тянуть не нужно, только к SAM блоку в багажнике?? Всё в продаже есть, нужно только понять что нужно. ГУ стоит Митсу 2139015804 И еще; как прибить режимы такси? Например в блоке MSS (2229017404) прописана кодировка "213 V07 Taxi 16 ohne Code 934" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor903 2 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 Ты не туда написал. Здесь ТОЛЬКО 212-ые Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 1 час назад, svized сказал: MSS этот блок отключается физически и кодируются другие блоки. куча инфы на форуме. Что касается камеры, открываем вис по винкоду и смотрим че не хватает. Оттуда по епц подбираем подходящие блоки, в идеале с проводкой, т.к. разъемы не на пины же будем садить Premiera 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 16 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 2 часа назад, dierus сказал: этот блок отключается физически и кодируются другие блоки. куча инфы на форуме. Что касается камеры, открываем вис по винкоду и смотрим че не хватает. Оттуда по епц подбираем подходящие блоки, в идеале с проводкой, т.к. разъемы не на пины же будем садить WIS офлайн с торрента пашет? 2 часа назад, igor903 сказал: Ты не туда написал. Здесь ТОЛЬКО 212-ые Ты видел ветку для 213го? 2 часа назад, dierus сказал: Что касается камеры, все блоки управления сделаны и под камеру и под парктроник. Можно ли отключить парктроник, если его нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 209 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 41 минуту назад, svized сказал: WIS офлайн с торрента пашет? Да. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 726 Опубликовано 16 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2020 39 минут назад, svized сказал: WIS офлайн с торрента пашет? та я откуда знаю 40 минут назад, svized сказал: все блоки управления сделаны и под камеру и под парктроник. Можно ли отключить парктроник, если его нет? наверно. задача не совсем понятна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 17 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 поставил WIS. Модуль камеры N66, а парктроников отдельно - это N62. Не понятно в отношении наличия линии от модуля камеры до ГУ. В общем заказываем модуль камеры, дальше решение проблемы по мере ее поступления )) поставил WIS. Модуль камеры N66, а парктроников отдельно - это N62. Не понятно в отношении наличия линии от модуля камеры до ГУ. В общем заказываем модуль камеры, дальше решение проблемы по мере ее поступления )) Не нашел в программе как посмотреть варианты модулей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Сегодня была попытка поставить. Есть комплект проводки даже с перспективой на парктроник. Но произошел затык с штатной КОМАНД. Аппарат с номером a2139004015, не имеет разъема HSVL для соединия с ЭБУ камеры ... В страшном сне не мог подумать что даже на этом Мэрс сделал "бомжпакет" а это донор с которого снята проводка. Нужный порт коричневый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 14 минут назад, svized сказал: В страшном сне не мог подумать что даже на этом Мэрс сделал "бомжпакет" Пздц. Так тачанка изначально такси! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 29 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 )) ну да, вопрос что можно с этим сделать. Есть ли на мониторе HSVL лишний порт, или это всеже бред Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
анн 307 Опубликовано 29 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2020 Головы разные это факт .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 30 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2020 подкинули версию будто разъем TUN3 можно использовать под HSVL, решил продолжить. Вечером подключился в машине появился паркмодуль со списком отсутствующих датчиков, ругань на камеры 360, в списке камера ЗВ есть, но тест не проходит. Возможно нужен переконфиг, но там коды нужны, где взять? и еще. Есть на крайняк другое ГУ. Непонятно с подключением к монитору. На машине ГУ имеет двойной разъем на монитор. На доноре одинарный ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 15 октября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2020 Тупик. Владелец поехал к офам. 4 часа с бубном плесали. Говорят, две проблемы: блок желает видеть датчики парктроника, обойти никак. И второе сервер сбрасывает все пожелания, типа не коректрная конфигурация авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dextron777 57 Опубликовано 2 ноября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2020 Всё заработало.. Оказалось в заднем SAM даже не распаяны пины для управления приводом камеры. Заменили на "правильный" SAM и всё заработало. Отсутствующие датчики парктроников не мешают, их просто машина не видит. Но машина начала различать знаки )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
