Aleks1975 1 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 43 минуты назад, Andryyakovlev сказал: Инициализацию блока запустил?))) Получается да. Только делал её лаучем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andryyakovlev 6 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 5 минут назад, Aleks1975 сказал: Получается да. Только делал её лаучем. Я больше скажу ,если есть ошибка ,например по датчику пассажира , она х...р проходит )) как то мучился час ) разьем под сиденьем пассажира почисил и хоп ,полетела))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks1975 1 Опубликовано 3 октября, 2021 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2021 16 минут назад, Andryyakovlev сказал: Я больше скажу ,если есть ошибка ,например по датчику пассажира , она х...р проходит )) как то мучился час ) разьем под сиденьем пассажира почисил и хоп ,полетела))) Да все верно. Все должно быть в полной исправности и соответствовать конфигурации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgenий 23 Опубликовано 23 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2024 Всем доброго! Кто может посмотреть кофигурацию AS BUILT блока RCM на автомобиль ford focus 2 виномер X9F5XXEED56G50147. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
conner 77 Опубликовано 24 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2024 7 часов назад, Evgenий сказал: Всем доброго! Кто может посмотреть кофигурацию AS BUILT блока RCM на автомобиль ford focus 2 виномер X9F5XXEED56G50147. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
