подскажите по кондею Chevrolet Bolt
всем привет.шевроле болт не заводится нет газа в системе фреон там 12345 совсем не дешевый.можно заменить на 134? или всеровно должн заводится? был небольшой удар в морду.
2 часа назад, Roman2405 сказал:
Если полная перезаправка, то спокойно можно 134 заправлять.
16 часов назад, Wlad_ сказал:
Какие ошибки?
ошибка низкое давление в кондиционере
14 часов назад, Автолюкс сказал:
делали уже так?а масла не свернутся?
4 минуты назад, Roman2405 сказал:
Масло менять конечно
3 минуты назад, Wlad_ сказал:
И все?
ну по подушкам еще но без ни х должен заводится блок вобще сняли
1 минуту назад, Автолюкс сказал:
полностью промывать систему?как с компрессора все масло извлеч?
А если резистором показать наличие давления?
2 минуты назад, Roman2405 сказал:
По максимуму слить, лучше промыть конечно.
1 минуту назад, Wlad_ сказал:
из тех мануалов что я нашел там фрион через теплообменник охлаждает батарею.боюсь чтоб беды небыло)))
читаю его сканматиком как вольт.болта там нет
Вам нужно запустить авто для проверки, а не эксплуатировать авто.
щас предложу заправить 134 газом но на все риски на клиента.так как новый компрессор я покупать нехочу))))
а чем его почитать можно поглубже чем сканматик?
4 минуты назад, Wlad_ сказал:
А код ошибки можно?
P0532  P0534
газа там правда нет я станцию подключал давения ноль
все поехали за балоном 1234 .100евро 900грамм.буду дуть.
18 часов назад, Roman2405 сказал:
из за низкого давления хладагента или неисправности датчика давления не может не заводится только может включатся вентилятор на 100%
винты стоят не крутятся.чем почитать его нормально можно ?
везде вольт болта нет
без него на авто после 2014 года делать нечего
не плохо он видит не подушки невидит толком и адаптации и проверки нет
В вольте, например, после некоторых ошибок, пока не подключишь портал GM, электроустановка не запустится
2 минуты назад, Wlad_ сказал:
После каких например?
18 минут назад, Roman2405 сказал:
Ну наверно у Вас совсем кривой отлом, у меня все видит четко, недавно даже колодки ручника помог ребятам поменять, развел-свел.
22 минуты назад, Wlad_ сказал:
P0AA6, P1FFF, P1F0E, P0DAA
При этих ошибках онлайн нужен только если все ремонтные процедуры по высоковольтной батарее не помогли, и только для обновления ПО. А так как обычно привозят битки с текущей охлаждайкой, с внутренними повреждениями батареи и пожеваной изоляцией на высоковольтных проводах, то онлайн нах не нужен.
