Roman2405 146 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 всем привет.шевроле болт не заводится нет газа в системе фреон там 12345 совсем не дешевый.можно заменить на 134? или всеровно должн заводится? был небольшой удар в морду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 11 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2020 2 часа назад, Roman2405 сказал: всем привет.шевроле болт не заводится нет газа в системе фреон там 12345 совсем не дешевый.можно заменить на 134? или всеровно должн заводится? был небольшой удар в морду. Если полная перезаправка, то спокойно можно 134 заправлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 16 часов назад, Wlad_ сказал: Какие ошибки? ошибка низкое давление в кондиционере 14 часов назад, Автолюкс сказал: Если полная перезаправка, то спокойно можно 134 заправлять. делали уже так?а масла не свернутся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 И все? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 4 минуты назад, Roman2405 сказал: ошибка низкое давление в кондиционере делали уже так?а масла не свернутся? Масло менять конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 3 минуты назад, Wlad_ сказал: И все? ну по подушкам еще но без ни х должен заводится блок вобще сняли 1 минуту назад, Автолюкс сказал: Масло менять конечно полностью промывать систему?как с компрессора все масло извлеч? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 А если резистором показать наличие давления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Автолюкс 19 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 2 минуты назад, Roman2405 сказал: ну по подушкам еще но без ни х должен заводится блок вобще сняли полностью промывать систему?как с компрессора все масло извлеч? По максимуму слить, лучше промыть конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 1 минуту назад, Wlad_ сказал: А если резистором показать наличие давления? из тех мануалов что я нашел там фрион через теплообменник охлаждает батарею.боюсь чтоб беды небыло))) читаю его сканматиком как вольт.болта там нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Вам нужно запустить авто для проверки, а не эксплуатировать авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 щас предложу заправить 134 газом но на все риски на клиента.так как новый компрессор я покупать нехочу)))) а чем его почитать можно поглубже чем сканматик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 А код ошибки можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 4 минуты назад, Wlad_ сказал: А код ошибки можно? P0532 P0534 газа там правда нет я станцию подключал давения ноль все поехали за балоном 1234 .100евро 900грамм.буду дуть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
armen85 15 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 18 часов назад, Roman2405 сказал: всем привет.шевроле болт не заводится нет газа в системе фреон там 12345 совсем не дешевый.можно заменить на 134? или всеровно должн заводится? был небольшой удар в морду. из за низкого давления хладагента или неисправности датчика давления не может не заводится только может включатся вентилятор на 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 винты стоят не крутятся.чем почитать его нормально можно ? везде вольт болта нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 В идеале GDS2 и MDI Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 нет таких приборов.есть теч2 но он старый до 12года Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 без него на авто после 2014 года делать нечего Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 Лаунч желтый с последними обновами нормально видит его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman2405 146 Опубликовано 12 сентября, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 не плохо он видит не подушки невидит толком и адаптации и проверки нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 В вольте, например, после некоторых ошибок, пока не подключишь портал GM, электроустановка не запустится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 2 минуты назад, Wlad_ сказал: В вольте, например, после некоторых ошибок, пока не подключишь портал GM, электроустановка не запустится После каких например? 18 минут назад, Roman2405 сказал: не плохо он видит не подушки невидит толком и адаптации и проверки нет Ну наверно у Вас совсем кривой отлом, у меня все видит четко, недавно даже колодки ручника помог ребятам поменять, развел-свел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wlad_ 70 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 P0AA6, P1FFF, P1F0E, P0DAA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 12 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2020 22 минуты назад, Wlad_ сказал: P0AA6, P1FFF, P1F0E, P0DAA При этих ошибках онлайн нужен только если все ремонтные процедуры по высоковольтной батарее не помогли, и только для обновления ПО. А так как обычно привозят битки с текущей охлаждайкой, с внутренними повреждениями батареи и пожеваной изоляцией на высоковольтных проводах, то онлайн нах не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
