dimentyy 99 Опубликовано 16 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Общее описание J644 - блока управления системы управления электропитанием: Данный блок управления отвечает за систему управления электропитанием автомобиля. Блок управления системы управления электропитанием является абонентом шины данных Комфорт и выполняет только контролирующие функции. Если автомобиль невозможно завести, то причину неисправности следует искать не в блоке управления системы управления электропитанием, а в неисправности стартера и. т. д. Функции:Блок управления системы управления электропитанием- контролирует энергобаланс автомобиля,- контролирует SOC (State of Charge = степень заряда) АКБ- вместе с работой динамической системы управления электропитанием заведенного автомобиля (двигатель вкл) управляет энергобалансом автомобиля (например, кратковременное отключение подогрева сидений при наличии отрицательного энергобаланса)- управляет работой электрооборудования вместе с системой управления током покоя (=двигатель выкл) например, отключением потребителей (например, ТВ) для сохранения последующей возможности завести двигатель автомобиля. Блоки измеряемых величин:Информация содержится в следующих блоках измеряемых величин: 1 - 6, 10 и 11 Кодировка:В блоке управления системы управления электропитанием есть длинная кодировка. Кодировка содержит информацию о емкости, производителе и серийном номере АКБ. Тест исполнительного элемента:Тест исполнительного элемента существует в двух вариантах. При этом величину номинального напряжения генератора можно установить на величину 15 В или 13,5 В. В блоках измеряемых величин 10 и 11 отображаются следующие результаты:- Номинальное напряжение генератора- DF-сигнал- Коммуникация между генератором и блоком управления системы управления электропитанием в пределах нормы/не в пределах нормы- Генератор в пределах нормы/не в пределах нормы Адаптация:В блоке управления системы управления электропитанием в канале адаптации 1 можно активировать транспортный режим.В канале адаптации 2 производится индикация уровня отключения тока покоя. Величина адаптации всегда составляет 99. Информация из журнала данных:В журнале содержится различная информация по бортовой сети (величины напряжения АКБ, величины тока покоя, величины энергобаланса и. т. д.). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Блок управления системы контроля АКБ -J367: Блок управления системы контроля АКБ-J367 (-3) с проводом массы (-4) и полюсным наконечником (-1) образует один узел.Блок управления -J367 привинчен к минусовому полюсу батаре через полюсной наконечник. Батарея находится под крышкой багажника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Блоки измеряемых величин в J644 - блоке управления системы управления электропитанием Отображаются следующие величины: Блок измеряемых величин 001:Номинальное напряжение генератораНапряжение АКБDF-сигнал (динамическое поле, величина в % для определения степени возбуждения обмотки генератора)Время отклика (от 0 до 9 секунд, величина по умолчанию: 0 секунд) Блок измеряемых величин 002:Измерение температуры токопроводаОпределение температуры АКБАварийное отключение (см. 1)Уровень отключения тока покоя (см. 2) 1) возможная индикация:Отключение потребителей 0 означает, что отключение потребителей не актиОтключение потребителей 1 означает, что отключение потребителей активночастичное отключение потребителей электроэнергии Отключение потребителей электроэнергии может быть Активно или Частично активно только при >двигатель вкл<. 2) возможная индикация:Ступень отключения тока покоя 0 (=ступень отключения тока покоя активна)Ступень 1 отключения тока покояСтупень 2 отключения тока покояСтупень 3 отключения тока покояСтупень 4 отключения тока покояСтупень 5 отключения тока покояСтупень 6 отключения тока покоя Блок измеряемых величин 003:Состояние АКБ (в %) соответствует индикации в меню Car (автомобиль) MMIВнутреннее сопротивление (внутреннее сопротивление АКБ в мОм)Qv (величина в Ач для определения степени старения АКБ, максимальная величина = 65025 Ач)не имеет значения для сервисной службы Блок измеряемых величин 004:Величина тока из или в АКБ (-400A до +100A); положительная величина тока = генератор заряжает АКБ, отрицательная величина тока = используется ток АКБ = нет зарядки АКБ генератором!)Средняя величина тока покоя (0,01 A ....1,00 A); средняя величина всех измерений тока покояОбщий энергобаланс (-10000 Ач - 55025 Ач)Общая емкость (0 Ач - 65025 Ач) Блок измеряемых величин 005:Средняя величина тока покоя во время последней стоянки (время стоянки = время, в течение которого двигатель выключен)Средний ток покоя последнего простояПродолжительность последнего простояПродолжительность последнего цикла движения Блок измеряемых величин 006:Продолжительность времени стоянки при наличии повышенной величины тока покоя (величина тока покоя считается повышенной, если ток больше 20 мА)Энергобаланс во время последней поездки (-120 Ач - 120 Ач)Степень заряда SOC (State of Charge = степень заряда) АКБсвободно Блок измеряемых величин 010:Номинальная величина напряжения генератораDF-сигналРазъем генератора - J644- блок управления системы управления электропитанием (исправен / не исправен):Генератор (исправен, не исправен) Описание журнала данных в J644 - блоке управления системы управления электропитанием: Блок управления системы управления электропитанием сохраняет так называемые данные журнала. Данные журнала можно считать также в режиме самодиагностики с помощью сервиса >Опрос данных эксплуатации<. В журнале содержится различная информация по бортовой сети (величины напряжения АКБ, величины тока покоя, величины энергобаланса и. т. д.). По отдельности сохраняется следующая информация: Блок данных 1 (01XX): Данные из журнала по напряжению покояБлок данных 2 (02XX): Информация по току покоя (величина, длительность)Блок данных 3 (03XX): Информация по состояниям автомобиля, при которых были проблемы сэнергобалансом (опасность разряда АКБ!)Блок данных 4 (04XX): Информация по установленным ступеням отключенияБлок данных 5 (05XX): Информация по 3 последним установленным АКББлок данных 6 (06XX): Величины энергобаланса во время поездокБлок данных 7 (07XX): Величины энергобаланса во время стоянкиБлок данных 18 (18XX): Информация по программированию информации/времени в комбинацииприборов Demon75 и shundrov 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimentyy 99 Опубликовано 16 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2014 Адаптация АКБ [Выбор][61 - Battery Regulation][07 - Кодирование]Ввести номер новой батареи (10 или 11 цифр).Ввести серийный номер новой батареи (10 цифр).Ввести производителя батареи. [OK][Готово][Закрыть, Назад - 06]Теперь новая АКБ запрограммированна, и модуль управления батареи готов к работе с новыми параметрами АКБ Demon75, crazyvovan, KBN и 1 другой 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DAP70 0 Опубликовано 19 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2015 спасибо за информацию Ante 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kvisale 42 Опубликовано 26 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2017 Плюсанул. Откуда берешь информацию? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy047 0 Опубликовано 5 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2018 Решительно плюсанул! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Имеется Audi A6 C6 2007 год. Блок контроля АКБ не выходит на связь, подкинули другой история та-же нет связи, блок возле акб на минусовом проводе. Суть вопроса!!! Нужна схема проводки данного блока! Буду очень благодарен, не особо хочется розгребать всю проводку в поисках куда идут эти 6 проводов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 13 июля, 2020 Поделиться Опубликовано 13 июля, 2020 Audi A6 C6_4F 2005-2010 – WIRING 2007-2010.pdf crazyvovan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексейвоин 0 Опубликовано 5 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2020 В 13.07.2020 в 22:19, crazyvovan сказал: Имеется Audi A6 C6 2007 год. Блок контроля АКБ не выходит на связь, подкинули другой история та-же нет связи, блок возле акб на минусовом проводе. Суть вопроса!!! Нужна схема проводки данного блока! Буду очень благодарен, не особо хочется розгребать всю проводку в поисках куда идут эти 6 проводов У меня также история. Подскажи как решил проблему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazyvovan 23 Опубликовано 25 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2020 В 05.09.2020 в 06:19, Алексейвоин сказал: У меня также история. Подскажи как решил проблему Никак)))) договорились с клиентом что он приедет на следующий день, так он и пропал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
